查看: 2760|回复: 13
T410 不触发 不加电
发表于 2018-9-8 17:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
T410 客户拿来时是开机进不了系统掉电,拆机 把贴纸撕掉发现板载猫附件有腐蚀的痕迹 清理过后 测试发现不开机了 19v保护隔离都过不来了,但是仔细检查腐蚀的地方有个线断了 但是仔细观发现这个线应该没什么用,只是测试点而已,不上电应该是凑巧了,其他还地方还有问题。看了还的一步一步分析了,先修保护隔离,第一步是-PWRSHUTDOWN, 这个信号的有,该信号来着u61 东芝芯片46脚 正常3.3v 现在测0v,该信号输出需要几个条件,u61 19v 主供电59脚 有,19v后期不能短路,
3脚-EXTPWR 正常是0v,测试也正常,
58脚TH_DET 正常也是0v,实测是1.1v 看来问题出
在温度检测脚了,该脚连接13个温度电阻, 接地如果有短线的地方u61会认为温度过高保护。对着点位图一个一个量发现rt6 和rt5,rt7 都断线了 飞线,
上电测试电流上去了 接屏显示正常。
参与人数 4下载分 +6 +6 收起 理由
haoren0205265 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-8 22:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老IBM的机器,能熟练掌握时序,不错
发表于 2018-9-9 00:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能熟练掌握时序,不错
发表于 2018-9-9 13:09:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是通病吧     我也遇到过
发表于 2018-9-9 13:13:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都是直接都它接地,这样快
发表于 2018-9-10 08:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
分析到位,等很快找出问题点是关键!
发表于 2018-9-10 08:51:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。有贴纸覆盖的区域 ,真的也是故障为维修的重点。
发表于 2018-9-10 09:23:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
按着上电时序查问题就是快,呵呵,IBM温控出问题导致检测不过比较多
发表于 2018-9-10 09:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器还是比较好修点。~~新机有时候很难搞
发表于 2018-9-10 14:29:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
热敏电阻直接接地应该可以 我没试过 下次试试
发表于 2018-9-10 14:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
IBM的修的这么6可以的 基础很好
发表于 2018-9-10 17:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能把时序记这么  清楚  不错啊
发表于 2018-9-10 17:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ibm的机器   其实真的很难修  但是现在这些主板  也非常便宜
发表于 2018-9-14 11:14:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我都是直接都它接地,这样快,,,,,,,,,,,
