查看: 3233|回复: 8
[已解决]
飞利浦32寸显示器时开机时不开机
发表于 2018-9-6 12:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有时指示灯不亮有时亮,拆开不亮时320v有,输出12V没有。
C807俩端只有6.5V ,正常13左右。经验告诉我C808怀疑对象,拆掉C808,有12V不稳电压,输出有12V不稳电压。换一个有稳定12V。修复。值的注意是C808坏了,光拆了不行,要换个上去。
发表于 2018-9-6 16:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2018-9-6 20:36:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错秒修....抄票等着你
发表于 2018-9-10 14:47:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这都被你发现了,你试试看看几台再看看是不是啦
发表于 2018-9-13 09:39:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
C808电容故障 秒杀了 很好的维修经验 学到了
发表于 2018-9-13 10:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的维修经验 学到了!!!这赚钱快
发表于 2018-9-13 10:34:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ,你的经验真丰富,我的话,直接换板
发表于 2018-9-16 07:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板电容坏的太多了
发表于 2018-9-16 16:07:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
冠捷代工的,用久了好多这种电压不稳的
