查看: 5586|回复: 19
[原 厂]
神舟战神Z7-SL7D3工厂BIOS。。网上买的。。绝对OK
发表于 2018-8-22 13:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝上面买的。主板不开机。。挡内存哪里。。电流1.5A。。。刷玩BIOS后,涛声依旧。。有高手。请指教。。集显供电是显示出来。还是开机跑码就出来。。此机器。接手的时候。。内存是坏的。换了一样。。请大神指教楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
P655RE_8M.07.zip
3.87 MB, 下载次数: 2101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂的
发表于 2018-8-22 17:21:39 | 只看该作者 �
我遇到这个故障3台  都没修好    哎    看来还是技术不行呀   哪个老大给解决一下
发表于 2018-8-23 09:46:49 | 只看该作者 �
这个BIOS应该以后会用的上。谢谢分享
发表于 2018-8-23 12:27:10 | 只看该作者 �
这种问题不知道怎么下手。。看这银子化成水。。哎
发表于 2018-8-24 13:53:39 | 只看该作者 �
兄弟 你修的机器到我这里来了     你的客户来我这里了
兄弟。。吃到票子没有。。。。问题解决了吗  详情 回复 发表于 2018-8-31 16:55
发表于 2018-8-31 16:55:25 | 只看该作者 �
换主板了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-1 15:32
发表于 2018-9-1 15:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-8 15:48:29 | 只看该作者 �
我也有一台一模一样的故障·····估计是显卡了
发表于 2019-1-3 10:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单bios吗
发表于 2019-1-20 16:32:52 | 只看该作者 �
不是战神LOGO
发表于 2019-8-1 12:10:21 | 只看该作者 �
遇到一个一样现象的  估计              也 秀不好
发表于 2020-3-30 18:06:07 | 只看该作者 �
神舟Z7-SL7D3 6700HQ 970M显卡  验证此BIOS不能用,,板号一样。。
求一份神州Z7-SL7D3的2018年BIOS  详情 回复 发表于 2021-7-25 19:56
发表于 2020-8-14 16:03:02 | 只看该作者 �
版号一样,已验证此bios不能用。插可调电源电流0.002,按开关后增加0.001。自己的bios可以上到0.3~1.2不等
求一份神州Z7-SL7D3的2018年BIOS  详情 回复 发表于 2021-7-25 19:55
发表于 2021-7-23 10:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-25 19:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-25 19:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-19 08:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持,谢谢楼主
发表于 2023-12-21 19:42:36 | 只看该作者 �
能用吗,用了的说下谢谢
发表于 2025-11-13 22:16:48 | 只看该作者 �
验证了,这程序不行,我的主机板号都一样,原程序是卡LOGO时间长。结果刷这个程序直接不显示了。
不好意思 ,BIOS是好的。只是LOGO不是HASEE,是Style Note  详情 回复 发表于 2025-11-14 13:48
发表于 2025-11-14 13:48:39 | 只看该作者 �
