查看: 6088|回复: 43
[笔记本电脑]
联想e445进水,不开机维修过程
发表于 2018-8-20 12:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机型:联想e445。
故障:客户说不开机。
检测:待机电流0.01、按开关有动作,电流上到0.05不动。拆出主板,仔细观察发现有进水痕迹,很少,下图
别的 地方也有,很小的进水痕迹。先处理了再说。有个电容下边漏铜,仔细检测是对地端,并且没断开,不管。
  从迅维网下载了图纸,找到待机电感。测量没3   5v。
检测8205开机条件,16脚vin 19v 。17脚vreg5  5v。3脚ref  2v。13脚in  3.3v,1  6脚两个3  5v使能脚0.23。这个不太正常。
这张图就是这个机子维修的重点啦。可以看到ENTRIP1  ENTRIP2是由一个6脚芯片pq405控制。pq405下面由pq406控制。pq405的2脚和5脚必须是低电平才能截止从而产生ENTRIP1和ENTRIP1。所以pq406必须导通,也就是pq406的2脚链接的三个电压EC_ON     VS     MAINPWON 必须要是高电平。
    以上是理论,我测量的结果是vl有5v  。pq406的2脚0.23v 。在ec端测到EC_ON有3.3v 。MAINPWON 无电压。vs无电压。看来问题就出在这里啦。
因为这个地方也没看到进水的痕迹。小零件都用镊子审过没问题。主要是没点位图。主板上小电阻也没标示。就不太好查了。
下面的pq407没装,不管。
帖子是边修边写,比较乱哈。
中间郁闷了好长时间的。没有维修思路。找不到小电阻,曾经怀疑pc420短路,奈何找不到。作罢。
也曾经把pq405直接拆出。到时可以出3  5v。可以开机,也能进系统,就是不定时掉电。时间有时长,有时短。
继续干!  pq406的2脚通过两个0电阻链接到ec的102脚。没断路。就是没电压,手头也没这个ec的资料,不知道这个电压到底是谁产生的。
vs的电压是8205的13脚通过一个499KQ的电阻过来的,有0.23v,又过一个pr415  100KQ,链接到pq406的2脚,就成0v啦。
仔细分析EC_ON。ec端有3.3。过了pr418就没了。就没了。也找不到pr418.
打阻值,pq406的2脚到EC_ON端超大。灵光一闪,哈哈哈。是不是这个pr418开路地干活。动手开干。
料板上找到一个2.2KQ的电阻,分别用飞线连到pq406的2脚和ec的EC_ON 脚,就是ec的112脚。
打下这一行字,真体会到说着容易做着难啊。小电阻没固定,焊个这弄得我。。。。。。。。。。
实测两个小时无掉电。ok!!
好了,不说了吧,可以收款啦。下面来一张定妆照
参与人数 7下载分 +12 +10 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
任荣 + 2 精品文章
quxiaoqi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 12:57:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个非现实的,真够长的。
发表于 2018-8-20 12:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
过来看看,这线飞的不错,小小白过来学习的,谢谢分享
发表于 2018-8-20 13:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
其实你可以飞短一点的。。。。下次再坏了碰到像这样的就是你修的
发表于 2018-8-20 14:08:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说实话,看的有点晕
发表于 2018-8-20 14:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的最好修了,放大眼睛看就行了,不要乱怀疑别的,给新人一些建议
发表于 2018-8-20 14:34:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PWM的3.3 5V波形            需要EC发出ON来开启····{:4_81:}
可以判断EC是参与触发的
发表于 2018-8-20 16:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干得漂亮
看你咋这么面熟。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:10
发表于 2018-8-20 20:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习了,谢谢分享
发表于 2018-8-20 20:50:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该设为精华。飞西安哪里容易被喇叭先挂到
当时只是试试看,也没刻意的去注意。好了后就直接用胶带固定了,心里一直有个阴影,老是害怕这个飞线漏电不想让它走元件太多的地方。这里宽敞些  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:12
发表于 2018-8-20 21:08:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ENTRIP1  ENTRIP2没有上拉电阻,pq405中的两个场管不导通是多少伏?
一个1.2,一个1.4,,应该是1.5v吧,内部肯定有上拉,参考51125的定义,用一个电阻接地是正常工作,直接接地是关闭。  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:01
发表于 2018-8-20 23:34:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
挺好,先收藏了。
发表于 2018-8-21 10:01:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-8-21 10:10:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-8-21 10:12:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-8-21 10:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
                有想法 有耐心 !!!
有房贷,有压力才有动力。。。。。。。。。。。。。。。其实说着容易,修了三个小时吧,差点就放弃了!  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:26
发表于 2018-8-21 10:26:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yanbo 发表于 2018-8-21 10:17
有想法 有耐心 !!!
楼主耐心真心可以 不过这根线 很吊 以后修到那么长的线 第一个找你 哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-8-23 16:04
发表于 2018-8-21 11:07:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。看图VS并没有参与PQ406的导通。
发表于 2018-8-21 11:15:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很想知道这些图纸哪里能找到。。
论坛里有啊!这个就是在论坛找的,花了我10个积分的!  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:42
发表于 2018-8-21 11:42:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
娄小信 发表于 2018-8-21 11:15
很想知道这些图纸哪里能找到。。
