ZXCVWtest
查看: 2738|回复: 9
神舟战神 k640e-a29 D1不触发
发表于 2018-8-13 14:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神 k640e-a29 D1不触发,查图纸没有vdd5电压,EN_5V也没电压,查到pq58的5脚有3.3v,2脚没有,换了pq58。正常
发表于 2018-8-13 14:25:24 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,学习叻。。。。。
发表于 2018-8-13 15:00:58 | 只看该作者 �
嘿嘿   芝麻官   神州的问题很多
发表于 2018-8-13 15:29:23 | 只看该作者 �
这种小复合管不好找吧   神州真的是蛋疼的一批
发表于 2018-8-13 15:32:24 | 只看该作者 �
神州的为什么都是这个管子有问题
发表于 2018-8-13 23:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
言简意赅!
发表于 2018-8-14 21:47:28 | 只看该作者 �
5脚高电平,2脚不是本来就低电平么
高手 被你看到 了 应该是 6脚  详情 回复 发表于 2018-8-15 09:24
发表于 2018-8-15 09:24:48 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2018-8-14 21:47
5脚高电平,2脚不是本来就低电平么
高手  被你看到  了  应该是 6脚
发表于 2018-8-15 10:03:55 | 只看该作者 �
直接拿掉会不会也可以好
发表于 2019-10-16 17:33:56 | 只看该作者 �
楼主快速准确找到问题
