查看: 12013|回复: 5
[创维]
创维37M11HM液晶电视不开机维修案例
发表于 2018-8-10 09:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台创维37M11HM,通电三无,液晶电视开不开机。拆开机壳发现保险炸黑,肯定是220V交流或其整流后负载严重短路。
  拆开电源板(5800-37TTF-0010)目测发现电阻R13及R72明显烧毁,再顺着电路查PFC功率开关管K3683击穿,无疑PFC芯片FAN7530肯定也无逃脱损坏。取下FAN7530表测周边电阻只发现贴片电阻R10/331开路,其余正常。
  换上损坏的元件开机,待机5V正常,强行开机发现PFC电压289V,也无24V及12V输出。再查PFC芯片工作电压第8脚无电压,顺电路跑查得ZD5稳压二极管15V短路,换之强开机测FAN7530的8脚仍无电压。顺着光耦查得热端R31/103 电阻开路,换之再次强开机PFC电压385V输出23.8V 11.89V 。
  接上主板排线发现红灯闪一下仍然不开机,测量主板无STB开机指令,心想这下真怪了,难道主板也存在问题?就找了个8M20和数据写上,程序刚写完校验结束,机器背光亮了,插上信号试机完全正常了。
创维37M11HM 5800-A8M201-0000屏V370B1-L01 25F16.rar (697.38 KB, 下载次数: 14)
发表于 2018-8-29 20:21:25 | 只看该作者 �
请问楼主R10的阻值是多少??????????
发表于 2018-9-2 10:01:35 | 只看该作者 �
请问楼主有没有假如有的机型PFC芯片手头上没有有没有合适的通用性PFC芯片
发表于 2018-9-2 10:02:28 | 只看该作者 �
一般修的时候我手头上都没有芯片能不能找一款通用性PFC芯片
发表于 2018-9-2 10:03:26 | 只看该作者 �
请问楼主一般实用是什么芯片代换是原芯片还是通用芯片
发表于 2018-9-3 19:52:01 | 只看该作者 �
大神。这技术刚刚的。技术真的到家了
