查看: 12079|回复: 12
[其他]
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修案例
发表于 2018-8-7 12:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:乐华LED32C370
  故障现象:液晶电视不开机
  维修方法/过程:
  花50大洋收了一台乐华LED32C370机器,故障是液晶电视机不开机,按按键无反应,手轻压一遍屏幕觉得有戏(屏无烂屏响声,屏应该是好的),看封条已经有人拆开过,搞不好要赔啊,但拆盖看板没有动过的痕迹,测电源有12V和33V电压,查各稳压管输出电压没发现异常,先搞下程序再说。
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图1
  编程器接主板自动识别后看是MSTAR方案,程序应该可以修复,先读取原机程序,打开MST固件修复工具把备份的程序拖入,自动修复后保存,再用编程器打开修复后的程序写入电视,写上修复后的程序电视修复,电视功能和原机完全一样,不到一度电成本乐华LED32C370液晶电视不开机故障完美修复。
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图2
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图3
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图4
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图5
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图6
乐华LED32C370液晶电视不开机故障维修 图7
  最后附上使用过的程序:
MST_EXT_SPI #ISP_20170402_170508乐华备份(坏程序).rar (2.48 MB, 下载次数: 4)
发表于 2018-8-7 14:10:41 | 只看该作者 �
怎么修复的,指点一下,我也用RT809F  在哪可以修复
发表于 2018-8-11 16:01:24 | 只看该作者 �
是直接通过SPI总线就可以刷机还是要拆下芯片刷机
发表于 2018-8-11 16:13:34 | 只看该作者 �
乐华程序坏的很多
发表于 2018-8-11 16:13:50 | 只看该作者 �
冠捷代工的也是
发表于 2018-8-11 16:14:06 | 只看该作者 �
坏的多 证明  用处大
发表于 2019-2-27 16:39:15 | 只看该作者 �
下载试试。。。。。。。。。
发表于 2019-2-28 14:20:06 | 只看该作者 �
本人技术水平问题,看了一头雾水,不知怎么修好的,
发表于 2019-3-1 16:27:30 | 只看该作者 �
是直接通过SPI总线就可以刷机吗、?
发表于 2019-3-1 22:15:46 | 只看该作者 �
得需要有编程器          必备
发表于 2019-3-2 09:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-2 18:22:42 | 只看该作者 �
正好需要这个数据 手头也有一个这样的电视  哪来的时候不开机按了半天 放那里没管自己开机了  供电部分的电容都带换过了无效  应该是程序的问题了    正好找到
发表于 2019-4-2 18:24:26 | 只看该作者 �
楼主的装备好先进啊    带修复功能  厉害
