查看: 3334|回复: 14
V星 B85-G41 PC MATE无待机维修
发表于 2018-8-2 14:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的一块 V星 B85 不触发
测量无短路 通电发现PCI_E的B10脚没有3V待机
查图纸发现是两个PCI插槽中的U47 5V待机转3V待机不正常
2PIN的EN没有 控制信号由IO发出来的
这个应该是IO没有工作 或者坏掉了
测IO的3VSB发现只有0.9V 这个是不正常的
查图纸发现是由3VA转换过来的一个电压
测量  发现3VA 和 EN正常 就换了U20
故障一样  SIO_3VA只有IO在用这个电压
就换个IO
故障还是一样 电压只有0.8V
尝试吧3VA直连到SIO_3VA 发现 SIO_3VA 没有把3VA拉低
触发可以通电 接屏亮机
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员1537593100鑫豆2024-4-29 05:21
 会员13343000.5元2023-7-15 16:37
 会员11356810.5元2023-7-15 16:07
 会员13626700.2元2021-8-13 15:54
 会员10281690.2元2021-5-30 12:28
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 5
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-2 16:06:16 | 只看该作者 �
一三角直接连接机也可以,不要换芯片
发表于 2018-8-2 16:28:57 | 只看该作者 �
飞线不行吗,不用换芯片啊............................
发表于 2018-8-2 16:37:37 | 只看该作者 �
一个故障点还是比较幸运的
发表于 2018-8-2 16:50:28 | 只看该作者 �
一个故障点还是比较幸运的  ,都好久没有修过板了
发表于 2018-8-3 00:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是,所以常看看帖,找点感觉
发表于 2018-8-3 06:40:26 | 只看该作者 �
就是啊,这可直接连的,月饼老师讲的B85主板供电分析里就提到过。
平时不学习 修板时 只能慢慢琢磨了  详情 回复 发表于 2018-8-3 10:05
发表于 2018-8-3 10:05:48 | 只看该作者 �
平时不学习 修板时 只能慢慢琢磨了
发表于 2018-8-3 15:10:21 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-4 16:30:01 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-7 12:51:46 | 只看该作者 �
图纸解压密码多少啊图纸解压密码多少啊图纸解压密码多少啊
兄弟 我没有发图纸出来的  详情 回复 发表于 2018-8-7 14:35
发表于 2018-8-7 14:35:31 | 只看该作者 �
兄弟 我没有发图纸出来的
发表于 2018-8-7 14:45:13 | 只看该作者 �
这个修法可以,好主板就是保护电路多。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 17:18:23 | 只看该作者 �
路过学习了 楼主威武 换我肯定修不好 感谢分享这么好的仅有!
发表于 2018-8-20 11:55:32 | 只看该作者 �
慢慢分析还是不错,感觉没碰到一个问题都有长进。
