查看: 1712|回复: 2
战神Z7-SL7S3 开机有时候会亮屏,有时候不亮
发表于 2018-7-30 05:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说这个电脑有时候开机会显示,有时候开机不显示,不显示的时候就是灰屏的那种。有时候睡眠之后不能唤醒,只能重新启动才可以可以
发表于 2018-7-30 12:41:39 | 只看该作者 �
我也头疼!
发表于 2018-7-30 17:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上有人说是屏线坏了导致那样。有好几个人换完好了,不知道是不是,屏线还没有到。换完再说。不过开机有时候会闪屏有时候。有可能还真的那个问题
