查看: 3667|回复: 27
联想E560,待机偏高3V芯片发烫,没图纸,有修到过的吗
发表于 2018-7-27 18:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V5V线性正常,35V芯片是单独的,3V芯片发烫,断开35V连接点不出电压,开启电压没有,换过剪板EC故障一样,BIOS芯片的VCC供电只有2.5V这个电压应该是线性电压,但是EC的线性供电3.3V是正常的,没有图纸实在修不出来
发表于 2018-7-27 18:17:36 | 只看该作者 �
RTC电路有没有问题 你先要搞清楚是线性3V短路 还是系统供电短路 其实很好排查的
说了线性35V都是正常的,如果有短路我就不用发帖了  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:17
发表于 2018-7-27 18:19:07 | 只看该作者 �
3v电感短路不嘛    看下是不是后级短路 还是待机芯片本身问题  看芯片条件撒
芯片是没问题的,也没有短路  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:17
发表于 2018-7-27 19:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5电压能烧过吗。
烧不出来的 不是明显短路  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:18
发表于 2018-7-27 20:01:29 | 只看该作者 �
没有图纸就量电感的对地阻值 搞清楚是后级短路还是芯片这边短   如果不是短路就查芯片的工作条件 找不到图纸就找芯片的数据手册 或者直接迅维网搜索芯片型号 有案例可以借鉴
发表于 2018-7-27 21:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能是桥挂了,看看后续电压有问题没,其它机器我碰见过是桥挂了,是一体的那种
发表于 2018-7-28 06:29:51 | 只看该作者 �
正解,估计楼主是个新手,理论很一般的那种。
RTC电路没问题,RTC这电路有问题就直接南桥了,线性我都说正常了,35V阻止都正常,请认真看帖  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:23
发表于 2018-7-28 08:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主估计都修好了吧,分享下结果
发表于 2018-7-28 08:34:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-28 09:31:59 | 只看该作者 �
BIOS芯片上的电压不对,要么3.3V或1.8V没见过2.5V的,接个3.3V烧一烧这条电路看看。
我知道这电压不对,没图纸很难找出来那里转换过来的,这电压和南桥有关联  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:21
发表于 2018-7-28 10:17:01 | 只看该作者 �
那你自己说的BIOS电压不正常 可能是用的线性电压 你是不是自相矛盾 还有 你说断开3 5V连接点不短路 是断开3 5V的负载还是  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:49
发表于 2018-7-28 10:17:30 | 只看该作者 �
芯片是没问题的,也没有短路
发表于 2018-7-28 10:18:04 | 只看该作者 �
烧不出来的  不是明显短路
发表于 2018-7-28 10:18:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2018-7-27 20:01
没有图纸就量电感的对地阻值 搞清楚是后级短路还是芯片这边短   如果不是短路就查芯片的工作条件 找不到图 ...
电感阻止没问题,芯片也没问题,如果有短路我就不用发帖了
发表于 2018-7-28 10:21:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 10:23:42 | 只看该作者 �
如果后级没有知道的话那就查芯片本身外围的反馈电路,  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:50
发表于 2018-7-28 10:27:29 | 只看该作者 �
3V芯片发烫,那应该是后继还是有短路。。。
发表于 2018-7-28 10:30:47 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-28 10:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 10:50:31 | 只看该作者 �
