楼主: 七里香。
联想E560,待机偏高3V芯片发烫,没图纸,有修到过的吗
发表于 2018-7-29 16:57:17 | 只看该作者 �
连接点一般不能断开.无负载之下.不出3V5V电压.可先检查3V电感对地阻值.或者由 3V去烧机看看是否1.南桥 2.网卡 3.声卡 以及3V TO 3VS
发表于 2018-7-31 10:28:03 | 只看该作者 �
这款是有图纸的,有个全网首发的,你可以仔细找找
发表于 2018-7-31 10:56:07 | 只看该作者 �
图纸你看看淘宝有没有?????????????????
发表于 2018-7-31 10:58:45 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
发表于 2018-7-31 11:28:49 | 只看该作者 �
如果通电就是3.3V芯片发烫,说明肯定有微短路的地方,烧机看看不就知道了吗
芯片发烫短不短不短 不断考虑芯片问题或者条件不全
发表于 2018-7-31 11:29:59 | 只看该作者 �
或者断开3.3V电感,看是那边短路,查哪边就好了
发表于 2018-7-31 23:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据维修经验换ec.这个要卖剪板的
