查看: 1915|回复: 16
紧急求助 联想V3000
发表于 2018-7-25 20:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想V3000,上电秒掉电。   裸板测也是秒掉电。   上电瞬间,测所有电压是正常的。   BIOS刷过。   这个板是CPU和桥合二为一的。  把CPU加焊一下用个把月,又是秒掉电了。  现在不知道怎么修了。 有没有高人有经验。
发表于 2018-7-25 21:11:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
之前因为加焊了才得以延续,继续继续加焊不行,就换了。只能这样吧,
发表于 2018-7-25 21:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆下重新焊吧,补焊的一般焊盘不牢固
发表于 2018-7-25 21:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是那个复位键漏电的问题
发表于 2018-7-25 21:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-7-25 21:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做BGA吧  只能这样了
发表于 2018-7-25 22:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重植下试试
发表于 2018-7-25 22:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重值一下,加焊用不了多久的!
发表于 2018-7-25 22:52:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
CPU问题一般都选择交换了。稳当一点。
动过CPU是不可能给你交换的,没动过还说的过去  详情 回复 发表于 2018-7-28 12:10
发表于 2018-7-25 23:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种问题返修就不好搞了,2合一的真麻烦
发表于 2018-7-25 23:37:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前加焊好过 ,现在就重植,重植不行就换芯片,换了还不行就换板或者换人{:mocs_5:}
发表于 2018-7-25 23:43:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
肯定有漏掉的地方,电压没出全吧
发表于 2018-7-26 01:46:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换板吧。估计加焊也维持不了多久,返修太麻烦。
发表于 2018-7-28 12:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zjjml 发表于 2018-7-25 22:52
CPU问题一般都选择交换了。稳当一点。
发表于 2018-7-28 12:11:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就再加焊一次CPU吧,也没别的办法了,换板又贵
发表于 2018-7-28 13:17:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板,刷BIOS不好供电都正常的十之八九是CPU,要么换CPU要么换板。
发表于 2018-7-29 16:34:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是板载CPU的南桥部份有虚焊.可能要拆下重新植球.由於主板较一般为薄.要注意可能会有变形的状况出现
