ZXCVWtest
查看: 2192|回复: 8
inter d845epi 不触发的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 15:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
inter原装主板 D845EPI 不触发,南桥温温的 北桥没温度,atx供电正常,打pci和agp对地阻值正常,32.678晶振换过,内存ad对地阻值 a13为断开,其他脚有阻值且相近,南桥供电电压都有,3.3vsb正常,请教各位老师 接下来该查哪里? (主板上绿色指示灯会亮)
发表于 2007-7-28 15:58:43 | 只看该作者 �
原装主板得加上CPU呀,如果加上CPU不行的话,可能和I/O有关更换一个试下
发表于 2007-7-28 15:59:32 | 只看该作者 �
IO吧,论坛有LPC 47LM107NC IO 的帖
发表于 2007-7-28 17:41:20 | 只看该作者 �
CPU风扇转不转,主板各路供电正不正常,晶振两脚的电压正不正常,CMOS电池是否有电.最后可能就是I/O和南桥了吧!一步一步的仔细检查.
发表于 2007-7-29 08:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-29 08:47:35 | 只看该作者 �
原帖由 钦胤维修 于 2007-7-28 15:58 发表
上了u也吧触发 u是好的
发表于 2007-7-29 08:49:57 | 只看该作者 �
原帖由 ycm 于 2007-7-28 17:41 发表
风扇不转,各路供电似乎正常,晶振2脚电压只有0.xv,cmos换过新电池,目前还不会判断io和南桥。。。
发表于 2007-7-29 08:50:38 | 只看该作者 �
谢谢各位的热心指教,
发表于 2007-7-29 09:22:40 | 只看该作者 �
I/O的可能性比较大大的啊!原装板那东西是坏的频率比较高
