查看: 3941|回复: 31
华硕X55VD V2.1不出CPU供电,上电0.2
发表于 2018-7-22 21:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55VD V2.1上电0.2不出CPU供电,测到供电芯片工作条件都满足,加焊了桥后,可以开机亮机,以为好了,装机,结果装机要进系统后掉电,再开又是开机0.2,再次拆机,拆机后再加焊桥又可以亮机,冷了后再开一次掉电后再次没有CPU供电,表明问题应该在桥这传,应该是哪个条件没满足导致不出CPU供电,没图纸,华硕个贱比
补充:没CPU供电时,EC发给桥的ALL_SYSTEM_PWRGD跟PM_PWROK_PCHGHD 正常有3.3V电压,桥不发出H_DRAM_PWRGD电压,加热桥可以亮机,H_DRAM_PWRGD会出来1.5V
发表于 2018-7-22 21:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查下usb口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-22 22:33:20 | 只看该作者 �
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧
一跟客户说换桥,报价才两百多都不修了,现在做维修真的很烦  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:56
发表于 2018-7-22 23:01:06 | 只看该作者 �
会不会是桥本身有问题
一跟客户报价要换桥,才报价两百多都不修了  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:56
发表于 2018-7-22 23:02:51 | 只看该作者 �
加焊可以亮机为什么不重新植株,返修够你烦的
现在客户在磨叽,一报价换桥就不修了  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:57
发表于 2018-7-23 00:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别加焊,压桥试试
修不成,浪费半天时间,报价换桥就不修了  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:57
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧  详情 回复 发表于 2018-7-26 09:43
发表于 2018-7-23 07:58:27 | 只看该作者 �
是的,单桥的,最好重植,,大热天的,,难保多久就会返修,,
算了,报价换桥就不修了,总感觉几十百来块就可以修好  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:57
发表于 2018-7-23 08:58:43 | 只看该作者 �
是桥有问题吧,换个桥试试
我也想换桥,但是客户不愿意出钱,我换了哪个买单呀,哎  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:58
发表于 2018-7-23 09:45:21 | 只看该作者 �
确定只加热了桥没有吹到周边那就换桥不要想多了。
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监控,电话快给我打报废要拿他的废电脑,电量可以从百分之九十六可以给我打关机  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:59
发表于 2018-7-23 09:47:56 | 只看该作者 �
更换一个桥试一试看一下可以吗
能不能
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监控,电话快给我打报废要拿他的废电脑,电量可以从百分之九十六可以给我打关机  详情 回复 发表于 2018-7-28 11:00
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-7-26 09:20:35 | 只看该作者 �
桥虚焊引起信号发不出去,导致CPU SVID不工作没有CPU电压出来
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监控,电话快给我打报废要拿他的废电脑,电量可以从百分之九十六可以给我打关机  详情 回复 发表于 2018-7-28 11:01
发表于 2018-7-26 09:43:23 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2018-7-23 00:30
别加焊,压桥试试
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧
发表于 2018-7-26 10:44:26 | 只看该作者 �
桥问题多一点 换一个就知道了
发表于 2018-7-28 10:56:24 | 只看该作者 �
城市陌路人 发表于 2018-7-22 22:33
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧
发表于 2018-7-28 10:56:49 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2018-7-22 23:01
会不会是桥本身有问题
发表于 2018-7-28 10:57:09 | 只看该作者 �
现在客户在磨叽,一报价换桥就不修了
发表于 2018-7-28 10:57:25 | 只看该作者 �
别加焊,压桥试试
修不成,浪费半天时间,报价换桥就不修了
发表于 2018-7-28 10:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 10:58:11 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2018-7-23 08:58
是桥有问题吧,换个桥试试
发表于 2018-7-28 10:59:31 | 只看该作者 �
