楼主: 傲冰
华硕X55VD V2.1不出CPU供电,上电0.2
发表于 2018-7-28 11:00:06 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2018-7-26 10:44
桥问题多一点 换一个就知道了
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监控,电话快给我打报废要拿他的废电脑,电量可以从百分之九十六可以给我打关机
发表于 2018-7-28 11:00:22 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2018-7-23 09:47
更换一个桥试一试看一下可以吗
能不能
发表于 2018-7-28 11:01:00 | 只看该作者 �
桥问题多一点 换一个就知道了
发表于 2018-7-28 11:01:17 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-7-26 09:20
桥虚焊引起信号发不出去,导致CPU SVID不工作没有CPU电压出来
碰到这样的顾客你说怎么办?避而远之呗 手头没事的话可以研究研究 店里面忙的话不鸟他  详情 回复 发表于 2018-7-29 16:28
这种生意不好做啊 放生比较好  详情 回复 发表于 2018-7-28 12:06
发表于 2018-7-28 12:06:40 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2018-7-28 11:01
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监 ...
这种生意不好做啊 放生比较好
发表于 2018-7-28 13:29:11 | 只看该作者 �
你也可以用吹风机  加热    吹哪里亮 就是哪里的问题
发表于 2018-7-28 14:13:36 | 只看该作者 �
加焊可以亮机为什么不重新植株,返修够你烦的
发表于 2018-7-28 14:42:29 | 只看该作者 �
是不是U口有问题呀
发表于 2018-7-29 13:28:00 | 只看该作者 �
楼主其实也知道是桥问题.应该是卡在到底要重植-还是换桥.再来就是报价问题.有些客人的钱不好赚的
说对了,我也知道是桥的问题,重植感觉一般不得好,不然不可能加焊了后亮一会,应该要换桥,所以我就报价换桥,直接不修了,还好我没植,不然浪费半天时间  详情 回复 发表于 2018-7-29 17:26
发表于 2018-7-29 16:28:25 | 只看该作者 �
是的,我想取下来植或换桥,但想下如果费这么大劲搞好了,他不想花多钱,所以先报价换桥,如果 就不修了  详情 回复 发表于 2018-7-29 17:26
发表于 2018-7-29 17:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-29 17:26:53 | 只看该作者 �
