查看: 2479|回复: 2
[已解决]
联想V370反复不开机维修
发表于 2018-7-19 23:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V370不开机维修
电流0.18-0.22反复,有时候定电流
版号:10252-2
打字太慢,也繁琐,直接看图比较直观,大神绕道,小白可以学习交流,我是小小白,正好被我碰上了耗子。请大家谅解。
亮机图
版号
待机0.03故障
开机时0.18
开机时0.22
修好后3v
修好后5v
仔细观察后 发现芯片烧掉
CPU供电电路
开机后一路无CPU电压
开机后二路无CPU电压
开机后三路路5vCPU电压不正常
显卡无电压
其他无电压
其他无电压
cpu第四路有5.49v
其他无电压
其他无电压
纬创版号
CPU供电管上管铁壳烧坏
拆掉后的乌龟壳跟控制芯片
烧发黑
拆掉的AL5芯片
先拆掉芯片
阻值正常
阻值正常范围
参与人数 2下载分 +12 +7 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-20 07:47:06 | 只看该作者 �
这款笔记本都是CPU供电上下管的故障。
发表于 2018-7-20 08:43:39 | 只看该作者 �
铁壳的mos管真的,坏的不要太多。如果不仔细看,烧的又不严重的。就看电流,没示波器真的不好查。
