查看: 1903|回复: 14
维修的失误
发表于 2009-6-24 21:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接了一台SONY的本,问题是有时能正常显示,有时不能,但能正常进系统,(外接正常),仔细检查后是屏没有供电,高压板也没有开启信号,(不知道是不是屏没有供电会导致高压没有开启信号,有知道的前辈请指教)从论坛下了图纸发现此机器的屏供电最终开启信号是北桥发出的(945GM芯片)不显示时是低电平,想可能是北桥空焊了吧,于是就加焊,可怕的事情就发生了,板子变型了,拿下来测时已经短路,太冒失了,(BGA后没有加电,拿下来北桥后阻值成0欧姆了)没办法换了新的已经开不了机了,该死的板子变型了,做BGA太费劲了,明天还得接着搞~~早知道这样就不如飞线了
发表于 2009-6-24 21:31:34 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
十分同情。先简后繁是原则。
发表于 2009-6-24 21:36:11 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
做BGA有一点失误
这也是没办法的
发表于 2009-6-24 21:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为何 板子变形了  楼主有 烤箱吗?
发表于 2009-6-24 21:58:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SONY的板子不是很容易变形的  修过很多 但不知道你的是什么型号的?
发表于 2009-6-24 22:04:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号是SONY_VGN-FE??我没有记住
发表于 2009-6-24 22:15:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
温度没有控制好,还是板子质量次呀,早知道从屏的供电飞一根线就好了
发表于 2009-6-24 22:53:01 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
感觉SONY的945应该是无铅的吧,你可以的!
发表于 2009-6-24 23:04:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚动手,坏几个很正常,
发表于 2009-6-24 23:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,楼主你真厉害,这个问题可能是屏线的问题哦
发表于 2009-6-24 23:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY的板子不好做BGA的。
发表于 2009-6-25 07:48:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是桥的问题还不清,就干开了.先飞线确定了也不晚吧.
发表于 2009-6-25 10:02:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次飞的就是屏的3.多的电压,但是不稳定,一会有一会无,结果就拆了板子找,不小心弄短路了,,之后更搞笑的是高压板的控制信号出来了,但是开不了机了,哎
发表于 2009-6-25 10:18:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哎!飞个3.3的电压多好呀!
发表于 2009-6-25 10:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那烤过后再做撒,不变形才怪。
