查看: 8347|回复: 10
[海信(Hisense)]
海信LED42K520J3D液晶电视红灯亮不开机维修案例
发表于 2018-7-14 15:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】海信 LED 42K520J3D液晶电视
【故障现象】液晶电视红灯亮不开机
【维修过程】
  回收一台海信LED42K520J3D液晶电视,开机红灯亮,拆机检测电源板12V.24V正常。测主板各路供电,发现N7(4459)输出到逻辑板+12V,N90(AIC2862-5)输出+1V,没有电压(两路负载对地无短路)。N7开关4脚模拟工作,发现N7输出+12V正常。
  测N90控制端7脚高电位正常,说明此电源块不良,用P3482代换AIC2862-5,装上后两路电压恢复正常。
  开机测试,屏幕出现了海信LOGO,试机一切正常。至此,海信液晶电视红灯亮不开机故障排除,维修结束。
   海信LED42k520J3D液晶电视主板原理图.rar (796.77 KB, 下载次数: 14)
本文来自:爱修网
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-14 15:13:54 | 只看该作者 �
正常电压应该是5V吗?????怎么没有说
发表于 2018-7-14 16:18:09 | 只看该作者 �
                    没看明白,有图纸就好理解了、
发表于 2018-7-15 10:01:15 | 只看该作者 �
感谢分享,来学习学习了的,新手
发表于 2018-7-15 16:52:05 | 只看该作者 �
没图就看看啦,反正不会修就换啊啊
发表于 2018-7-15 22:55:28 | 只看该作者 �
逻辑板的供电不到就不开机?好像没有看清楚
发表于 2019-5-16 11:09:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏起来,下次看看
发表于 2019-5-31 11:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-19 14:07:21 | 只看该作者 �
没看明白,我还是太菜了
发表于 2019-6-19 14:08:27 | 只看该作者 �
开机有声音,有背光,是 什么原因
发表于 2019-6-19 16:37:00 | 只看该作者 �
  楼主厉害  ,液晶电视真的还未修过  ,学习叻 。。。
