查看: 1185|回复: 1
[笔记本电脑]
红米RMG2212-AI,装显卡驱动黑屏不显示
发表于 2026-7-6 14:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米RMG2212-AI,从回收商手里回收的一台笔记本。装上独立显卡驱动黑屏不显示,禁用独立显卡一切正常。拆机查看,显卡被重植过锡。重装系统测试,装完显卡驱动就黑屏,进安全模式,禁用显卡驱动,再开机,正常进系统。启用显卡,一切正常,跑显卡测试,fps110左右,收的时候没有原装充电器,感觉正常。重启电脑,还是显示不正常。插优盘,测试显卡显存,无法加载测试。测显卡显存供电,1.2v正常。感觉显卡应该正常。进bios,把显卡由混合模式改为显卡直连,再测显存,能够正常加载测试,显存也没有报错。重启电脑也能正常进入系统。显卡3050驱动显示正常。下载小米控制中心,找了个原装充电器,开极速模式,跑压力测试,一切正常。用小米控制中心,切换显卡连接模式,关闭显卡直连,重启电脑,正常显示,集显显示基准显示器,没有驱动,开显卡压力测试,无法打开。安装集显驱动,电脑重启之后竟然没有黑屏。显卡压力测试也可以打开,fps120左右。重启几次,依然正常。压力测试正常。算是维修结束。多次重启依然正常。好是好了,却没有搞明白什么原因造成的,以为是集显的原因,后来集显也正常了。遇到同样问题的师傅们,大家可以一起讨论一下。大家共同学习,一起进步。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-15 16:20:33 | 只看该作者 �
这种情况,先装原装WIN10非GHOST,再装笔记本厂家驱动。
