查看: 6219|回复: 5
联想G490按开机键灯亮不开机维修一例
发表于 2018-6-28 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想G490按开机键灯亮不开机维修一例
机型:
联想G490  LA-9631P
故障现象:
按开机键后电流不上去,但电源指示灯会亮,没有实质性的开机动作。
故障分析:
一:按开机键后,电源指示灯会亮起,说明EC的开机动作已经有了,因为电源指示灯由EC控制。
二:本机EC是KB9012带程序的,程序损坏也会有这种情况。
三:电流没有上,PCH桥没有正常工作的可能性很大,S5#  S4#  S3#可能不正常。
故障处理:
首先这个机器的EC是KB9012带程序的,为了少走弯路,先刷了一遍EC程序,故障依旧,排除了EC程序问题。
接下来检查EC的工作条件,检查EC已发出PBTN_OUT#给PCH桥,
但是桥没有发出PM_SLP_S5#  PM_SLP_S3#   所以,EC没收到相关信号,就没有开启后序电压,没有开机电流不开机。
到此基本判断PCH桥的工作条件不满足或者坏掉了。
下面开始查PCH桥的工作条件,EC发给桥的复位信号EC_RSMRST#已发出,桥的3.3V待机供电也有,
继续查RTC电路发现异常,CLRT3测试点0V,
再测R100第一端有3.3V,测电阻是好的,
测C182对地通的,吹下C182测量短路,
拆掉C182后电压上来了,上电试机电流刷刷剧上去了,
屏幕已点亮。
最后料板上拆个电容补上维修结束。
故障总结:
本机不开机故障就是由于C182短路,引起SRTCRST#电压不正常,导致PCH桥缺少复位信号不能开机。最后更换电容,成功修复。
看帖是缘分,加分是美德!
参与人数 4下载分 +12 +10 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 发贴是一件很不容量的事
H55 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-6-28 11:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少走弯路 不是应该先测量PWRBTN再确定问题吗   为什么先刷EC
PWRBTN正常能代表EC条件和本体好的吗  详情 回复 发表于 2018-6-28 13:53
同意.应该先测量RTC电压的.  发表于 2018-6-28 11:59
发表于 2018-6-28 13:53:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EC在什么情况下才发出PWRBTN  详情 回复 发表于 2018-6-28 13:58
发表于 2018-6-28 13:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC在什么情况下才发出PWRBTN
发表于 2018-6-28 21:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好久没有修笔记本了,高手依然健在啊
