ZXCVWtest
查看: 2668|回复: 9
e440不开机维修
发表于 2018-6-27 10:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的e440不上电最终是什么问题,修了很多次了放电好了,刷bios好了 ,但貌似都没过保修期。记得有个帖子说是南桥电路什么问题,还有很多说南桥问题,
故障有待机,按开关灯亮 几乎没上电。现在是手上有两个,放电都好了,该怎么修啊
发表于 2018-6-27 11:20:05 | 只看该作者 �
人家都告诉你南桥电路有问题 还来这里问 你查过了么 你高级工程师怎么来的 触发灯亮不上电典型的南桥不工作 你查南桥工作条件啊
查了,不上电的时候p3.p5信号不回来,南桥信号没找出有问题的,放电就好了,该有的信号都有了,现在开机正常恕我真没办法找问题。能想到的测着都好着。 程序刷过,ec换过。系统供电电路真没查出问题。桥不是随便可  详情 回复 发表于 2018-6-27 11:49
发表于 2018-6-27 11:35:58 | 只看该作者 �
这个问题论坛一搜一大堆                             e440  全是这个
发表于 2018-6-27 11:43:29 | 只看该作者 �
这个要换桥,黑胶的
确实,黑胶的 ,板子也薄,论坛里的帖子仔细看了几十个,感觉是桥,但是确实没把握。  详情 回复 发表于 2018-6-27 11:54
发表于 2018-6-27 11:47:01 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2018-6-27 11:43
这个要换桥,黑胶的
黑胶咋弄好?
发表于 2018-6-27 11:49:26 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-6-27 11:20
人家都告诉你南桥电路有问题 还来这里问 你查过了么 你高级工程师怎么来的 触发灯亮不上电典型的南桥不工作 ...
程序刷过,ec换过。系统供电电路真没查出问题。桥不是随便可以动的,也许吧 我技术不行,这种桥成功率不高,而且动桥肯定必须和客户沟通好。
谢谢你能回帖,都是干苦逼技术的,说好听点追求技术,说难听点就是为了那点维修费。迅维论坛是大家交流的,看不上我们这些技术垃圾的,你可以飘过。请不要攻击。
发表于 2018-6-27 11:54:14 | 只看该作者 �
这个要换桥,黑胶的
发表于 2018-6-27 12:03:16 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2018-6-27 11:49
查了,不上电的时候p3.p5信号不回来,南桥信号没找出有问题的,放电就好了,该有的信号都有了,现在开机 ...
我也没要攻击你啊 放电能亮首先查的就是RTC电路啊  图纸会看吧 找到RTCRST看下正不正常 先把小问题确定 如果RTCRST正常了 再去考虑南桥 黑胶南桥 如果没有把握还是别去动   没想过攻击你  但是你挂个高级技术员问个这样的问题 确实很让人费解
发表于 2018-6-27 12:56:04 | 只看该作者 �
我几片废板子 全是这问题
南桥做不好
发表于 2018-6-27 21:22:21 | 只看该作者 �
多是桥问题 需要换桥
