查看: 7901|回复: 29
[求BIOS]
求asus飞行堡垒FX-PRO换桥SR2C4后半小时掉电bios
发表于 2018-6-25 09:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus飞行堡垒FX-PRO,版号gl552vw。2.0桥(SR2c4)短路换桥后,不出cpu供电,电流0.3左右,刷bios后能亮机半小时掉电,工厂的淘宝买的都试过半小时掉电。求bios,
这是原机bios有会修改bios帮忙修改一下,谢谢
MX25L6405_GL552VW.zip
3.89 MB, 下载次数: 490, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-25 10:52:53 | 只看该作者 �
又是SR2C4,论坛改过好几回了都!
在哪里 没找到啊  发表于 2018-8-19 14:25
发表于 2018-6-25 17:57:43 | 只看该作者 �
原机ME v11.0.0.1166    我只有v11.0.0.1168     你试试看还会不会掉
GL552VW v11.0.0.1168.rar
3.63 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个ME合成的有问题,下载来开机只有.036A不跑码  发表于 2018-8-12 19:47
发表于 2018-6-26 11:09:52 | 只看该作者 �
老铁6!
发表于 2018-6-26 13:28:30 | 只看该作者 �
我也改了一个!不上传了,一样的
发表于 2018-7-2 16:40:06 | 只看该作者 �
换过桥原机就没有用了,从淘宝买一个吧
发表于 2018-7-16 17:26:40 | 只看该作者 �
后面一个刷了0。3,不出U电压,还有点问题
发表于 2018-7-28 11:16:55 | 只看该作者 �
遇到同样的问题了,请楼主你的最后如何解决的呀?急等回答。。
发表于 2018-8-19 14:26:31 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我这也有一台同样故障 刷BIOS没用
发表于 2018-8-22 15:42:47 | 只看该作者 �
我有一台雷神911一样的情况。BIOS里面ME版本是0.0.0.0看很多人说是桥的问题。我换了两个了,一样的情况。我是从朝城电子(淘宝)买的,一个全新,一个拆机。亏本了。正在犹豫要不要从别家再买一个
发表于 2018-8-23 16:09:27 | 只看该作者 �
楼主你的这台半小时掉电的搞定没有?我发现这个机子掉电的原因是EC有区别,IT8995E-128 CXS的刷了不掉,但是同一个板号的EC用IT8995E-128 CXA的刷了就半小时会掉电。你的是搞好了吗?
发表于 2018-8-24 21:56:59 | 只看该作者 �
我一台V星笔记本也是  SR30W短路换桥 后30分钟掉电  BIOS刷了不少了 哎 感觉还是 BIOS 问题
发表于 2018-10-16 09:44:49 | 只看该作者 �
我的也发出来吧!保证好使
FX_PRO GL552VW REV2.0 MX25L6437E mod.part01.rar (1 MB, 下载次数: 48)
你的好用吗????你的是什么问题??????  详情 回复 发表于 2019-3-3 17:36
发表于 2019-3-3 17:36:14 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-10-16 09:44
我的也发出来吧!保证好使
发表于 2019-4-1 15:47:40 | 只看该作者 �
GL552VW机器 全系列出现换桥以后  刷BIOS 半小时断电 不能解决的我有方案提供。100%解决问题。。。经过差不多6台同样情况的笔记本验证。。有需要私聊我QQ  737489009      不吹牛不忽悠。研究出来的结果                                     你如果觉得是BIOS 我保证给你说     刷BIOS 淘宝买出厂BIOS没用。。找我有用
NM-A711联想的 SR2C4换桥后也是半小时掉电 能解决不  详情 回复 发表于 2019-10-5 13:13
外星人半小时掉电 换了桥 给个联系方式 请教下  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:33
惠普的也是30分钟掉电,能解决吗  详情 回复 发表于 2019-5-14 19:02
发表于 2019-5-14 19:02:02 | 只看该作者 �
bmd8800 发表于 2019-4-1 15:47
GL552VW机器 全系列出现换桥以后  刷BIOS 半小时断电 不能解决的我有方案提供。100%解决问题。。。经过差不 ...
惠普的也是30分钟掉电,能解决吗
发表于 2019-8-6 09:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-5 13:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-6 13:57:36 | 只看该作者 �
“我的也发出来吧!保证好使 ” 你这个刷了还是半小时掉电
发表于 2020-5-2 12:39:52 | 只看该作者 �
南桥问题 ,再换个桥吧
不要乱说哟,6代的桥几乎所有笔记本换过后都出现半小时掉电,有些是改bios可以解决的  详情 回复 发表于 2020-6-12 15:32
