查看: 1774|回复: 5
[优派]
优派VP930b-2显示器求助
发表于 2018-6-22 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台优派VP930b-2显示器,不开机,重新刷写了24C16和PM25LV010这两块芯片的数据后修复,但是使用没多久,故障重现,重新写数据又正常,前后修了三次,使用时间都是几天到一二个月不等,最后换了一块主板,问题依旧,怀疑是电源滤波不良,于是把电源板上的滤波电容全部换新,仍无法解决!重写数据只是治标不治本。求高人指点,谢谢!
发表于 2018-6-22 17:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不亮时,你测量下电源供电是否正常,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-22 17:16:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板输出的背光供电13V,主板供电5V是一直正常的,主板还有一路稳压后的3.3V也是正常的,问题是存储器容易丢失数据,每次重写数据就好了,但是治标不治本。
发表于 2018-6-24 11:45:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
问题还在电源板上
发表于 2018-6-25 08:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板上的滤波电容已全部换新,光耦,431基准也换了,检查其它元件无发现异常。很郁闷!是什么原因引起存储器经常会丢失数据呢?会不会是灯管打火引起的呢
发表于 2018-8-1 19:12:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得还是电源的可能性比较大一些   不开机的时候通电测测输出电压
