查看: 3407|回复: 6
最详细的ipad解id步骤
发表于 2018-6-11 13:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
同行拿过来的一款ipad ,解id,内存128G,挺大的,先拆机,取下屏蔽罩一看,还是A9的cpu,确实有点厉害,一看硬盘,居然还是pcie的硬盘,而不是64位的。
在给cpu做好隔热措施之后开始找位置翘硬盘,一定要找周围没有电阻电容的地方开始翘,哪怕把周边的屏蔽罩减掉一些也可以,风枪我是用的迅维868d,风速4,温度330,由于旁边就是cpu,风枪一定要斜着吹,一分钟之内取下硬盘,放入测试架,然后将某宝买的序列号和wifi蓝牙地址写进去,在写进去之前一定要查一下有没有id,没有id再写,曾经我买了一个序列号,店家给了我四个都是有id的,还好之前查了,不然的话真蛋疼,写好之后植锡装机,接着刷机激活,一步搞定。
发表于 2018-6-12 09:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主ipad解ID只要取下硬盘,然后买一个无ID的序列号写入硬盘装上就行了吗?
是的,没什么特别的,ipad解id要把插卡版改成wifi版,然后解id、  详情 回复 发表于 2018-6-13 11:12
发表于 2018-6-13 11:12:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-6-15 18:19:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我第一回搞一个mini1ID,硬盘撬下来主板掉了三十二个脚,硬盘也掉脚直接报废,用了三天时间才一个一个一圈一圈把脚补上。刷机激活的那一瞬间就感觉我是最牛逼的
发表于 2018-6-20 15:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习一下,到了迅维,可以学到各种知识
发表于 2018-7-5 22:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习一下,到了迅维,可以学到各种知识
发表于 2018-7-6 20:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习学习收藏备用,感谢楼主分享
