查看: 41892|回复: 340
联想X1通病首发
发表于 2018-6-3 18:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
机型:X1板号:13268-1
       这款机型近段时间修到了好几片了,此机的结构类型是五代I5的板载的CPU,内存也是板载4G,
故障现象都是一样,故障现象表现为整机触发后电流上到0.3左右,祼板上电到0.28电流有很小的波动,
备注:此机正常亮机的裸板电流在0.5左右。
         因此机没找到图纸,用示波器在板载内存旁边的电阻上无意间测到了一次类式内存排阻的波形,
此波形测十次只会出来一次,跟椐经验判断应该是此机有跑码动作,但是不过内存,首先刷了一下BIOS,
还是一个吊样,因此板又长又薄很容易变形,况且板的两面都有板载内存很容易引起内存颗粒空焊,
因为没法判断是其中那一颗内存颗粒空焊,所以决定把内存颗粒全拆下来重植一遍。
以下为拆装内存颗粒图片敬请各位大侠点评!
以上都是拆装内存颗粒过程,大家都知到这种黑胶太硬了,所以除黑胶的时间会长一点!
再上一张亮机图,到此完美结束!修了几片都是植显存就搞定,所以可以定为此机的通病了!
购买记录
购买人数335价格购买时间
 会员71492元2023-5-24 11:25
 会员10181222元2023-4-15 18:02
 会员12521022元2023-4-2 18:12
 会员5593252元2023-3-13 18:24
 会员9129082元2023-2-19 20:03
查看所有购买记录
原来是浏览器的问题,解决了。  发表于 2018-6-4 09:44
参与人数 19下载分 +50 +54 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
fengyunyi + 2 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
momin + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员920472 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-5 09:59:07 | 只看该作者 �
这机器故障有两种电流,一种就是像楼主说的,裸板上电可以上到0.31左右,然后掉到0.28左右,内存问题,,还有一种电流可以上到0.4左右,然后掉到0.36左右,是CPU问题
我遇到一种触发到0.4然后掉电,重复如此。最后没修了。不知道什么问题。  详情 回复 发表于 2018-9-13 19:03
回复 支持 6 反对 1
发表于 2018-6-3 21:52:50 | 只看该作者 �
楼主传受点拆黑胶的经验啊,我拆了一次,吹爆了都没有搞下来。
锡珠吹化了用刀片翘起来就可以了很简单的。  详情 回复 发表于 2018-6-3 22:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-6-3 18:52:07 | 只看该作者 �
X1好多个版本吧,不是有的是U爱虚吗?
最近是遇到好多这种U空焊的,不触发的为多数!  详情 回复 发表于 2018-8-11 20:54
修到两个版本的都是内存颗粒空焊引起的。  详情 回复 发表于 2018-6-3 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-4 09:31:24 | 只看该作者 �
必须加粉 这个机器还没修过 谢谢啦
发表于 2018-6-4 09:23:56 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-6-3 23:18
难说的,这个验证的最好办法就是先加焊CPU,无效后再搞内存,我上次遇到个CPU虚焊的单U,离BIOS差不多2个 ...
修了几台了几个月了都没反修,如果是CPU空焊了拆下来重植一下也无妨。
哦,那应该是内存的问题了,我要是觉得内存问题,直接就料板拆颗粒替换,CPU虚焊你重植没用的,效果跟加焊没啥区别  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:33
发表于 2018-6-4 07:58:57 | 只看该作者 �
上次修过一部3点几A的,是加焊CPU好了,不过碰到过ASUS的是内存不行,长知识知道怎样拆内存了。谢谢。
发表于 2018-6-3 23:18:27 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:49
因该不会的,CPU已经包得很好了!
难说的,这个验证的最好办法就是先加焊CPU,无效后再搞内存,我上次遇到个CPU虚焊的单U,离BIOS差不多2个内存颗粒的距离,刷刷BIOS就能亮机一次,刷了2次后烦了,直接吹一下CPU,然后就亮了,温度不一定要很高的,所以我看到你这个心里总觉得可能CPU受热了
修了几台了几个月了都没反修,如果是CPU空焊了拆下来重植一下也无妨。  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:23
发表于 2018-6-3 22:13:51 | 只看该作者 �
手工的重要性啊 楼主技术不错啊
发表于 2018-6-3 22:01:12 | 只看该作者 �
下次试下                              详情 回复 发表于 2018-6-4 09:34
发表于 2018-6-3 21:18:59 | 只看该作者 �
黑胶加焊容易爆珠,但还是会容易虚焊,这设计我无力吐槽!
发表于 2018-6-3 18:41:28 | 只看该作者 �
不错  知道用高温胶和锡箔纸,一看就是老师机
不是基本的吗 啥都不用对于联想机器来说吃早要吃哑巴亏 特别是给人打工修机器 其中滋味美滋滋  详情 回复 发表于 2018-7-13 18:08
呵呵,为了确保万无一失还是做保险一点好!  详情 回复 发表于 2018-6-3 18:47
发表于 2018-6-3 18:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 19:18:15 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-3 18:52
X1好多个版本吧,不是有的是U爱虚吗?
修到两个版本的都是内存颗粒空焊引起的。
大神厉害 我这里都几个星期没有修到联想的机器了  发表于 2018-8-5 21:55
这个机子问题很多。有些是时好时坏的,很难搞  详情 回复 发表于 2018-6-17 09:53
发表于 2018-6-3 19:33:55 | 只看该作者 �
拆黑胶真不容易,这板子我修了一台修不出来,拆了掉点不少没办法只好还给客户。
会不会是拆装内存颗粒的时候,高温加焊到了CPU呢?  详情 回复 发表于 2018-8-19 09:45
发表于 2018-6-3 20:01:04 | 只看该作者 �
会不会是拆装内存颗粒的时候,高温加焊到了CPU呢?你先加焊过CPU吗?X1一般人看到都是头疼的,CPU虚焊通病
因该不会的,CPU已经包得很好了!  详情 回复 发表于 2018-6-3 20:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-3 20:19:40 | 只看该作者 �
老司机修机器就是不一样啊!植株也是植的很漂亮啊!
发表于 2018-6-3 20:49:14 | 只看该作者 �
因该不会的,CPU已经包得很好了!
看扛得住三个月不,我的加热后亮机,用三个月后又回来了一次  详情 回复 发表于 2018-6-12 09:20
X1 4代的是板层问题,5代和3代。没有这个问题,3代很好 !THINKPAD 也算是毁在联想手里了  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:28
难说的,这个验证的最好办法就是先加焊CPU,无效后再搞内存,我上次遇到个CPU虚焊的单U,离BIOS差不多2个内存颗粒的距离,刷刷BIOS就能亮机一次,刷了2次后烦了,直接吹一下CPU,然后就亮了,温度不一定要很高的,所  详情 回复 发表于 2018-6-3 23:18
发表于 2018-6-3 20:57:09 | 只看该作者 �
敢问楼主是用什么工具取的板载内存,而且一个点都没有掉。
取单个直接风枪就可以,但是隔热要做好 ,联想的板子,不敢大意的。  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:25
直接用热风枪吹下来的。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-3 20:59
发表于 2018-6-3 20:59:27 | 只看该作者 �
直接用热风枪吹下来的。。。。。。
楼主还是有耐心,有次我直接都没有搞,闲太麻烦。  详情 回复 发表于 2018-6-3 21:03
发表于 2018-6-3 21:03:25 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:59
直接用热风枪吹下来的。。。。。。
