楼主: 心累了无痕
联想X1通病首发
发表于 2018-6-4 09:33:34 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-4 09:23
修了几台了几个月了都没反修,如果是CPU空焊了拆下来重植一下也无妨。
哦,那应该是内存的问题了,我要是觉得内存问题,直接就料板拆颗粒替换,CPU虚焊你重植没用的,效果跟加焊没啥区别
这个月修了几台华硕的板子是板载CPU,用手压着CPU可以亮机,加焊了没用,把CPU拆下来 发现CPU下面掉了几个点,飞好线装上CPU才好的。  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:40
发表于 2018-6-4 09:34:20 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-3 22:01
锡珠吹化了用刀片翘起来就可以了很简单的。
下次试下
发表于 2018-6-4 09:35:32 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心分享、把评论、点赞、评分、留给愿意分享的人、双击评论、666、、、
发表于 2018-6-4 09:36:29 | 只看该作者 �
找了半天都没找到加分选项? 昨天才发的帖子啊。
发表于 2018-6-4 09:40:37 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-6-4 09:33
哦,那应该是内存的问题了,我要是觉得内存问题,直接就料板拆颗粒替换,CPU虚焊你重植没用的,效果跟加 ...
你吊,估计是摔过或者进液的吧,正常BGA取CPU是不会掉点的,你这种情况的我都还没遇到过,不过我要是判断主板是摔坏的,我就没兴趣搞了,摔坏的很恶心的  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:20
发表于 2018-6-4 09:45:06 | 只看该作者 �
原来是浏览器的问题,没有关闭广告拦截功能。
发表于 2018-6-4 09:45:38 | 只看该作者 �
哥们你多试试,可能还会出现蓝屏啥的我遇到过
呵呵,有两台别人都用了几个月了,因该不会的。  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:47
发表于 2018-6-4 09:47:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 10:07:54 | 只看该作者 �
很好的经验分享,加分了  但是楼主最后一句“修了几片都是植??显存?? 就搞定,所以可以定为此机的通病了!”是打错字了吧
发表于 2018-6-4 10:15:14 | 只看该作者 �
此机cpu虚汗是通病啊,但是没有彻底解决的方法
发表于 2018-6-4 10:20:17 | 只看该作者 �
发现CPU下面掉了几 ...
发表于 2018-6-4 10:25:18 | 只看该作者 �
这板很薄,又有胶,确实不好弄.温度高了易变形,低了又怕掉点.必须加分!
发表于 2018-6-4 10:28:33 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-3 20:49
因该不会的,CPU已经包得很好了!
X1 4代的是板层问题,5代和3代。没有这个问题,3代很好
!THINKPAD 也算是毁在联想手里了
我的天 分析的好仔细啊  详情 回复 发表于 2018-7-15 17:01
发表于 2018-6-4 10:35:58 | 只看该作者 �
之前碰到一个同行的X1   CPU虚了  放生了
发表于 2018-6-4 10:36:53 | 只看该作者 �
                          这个内存颗粒不好取啊。
发表于 2018-6-4 10:53:47 | 只看该作者 �
服你的 我宁愿做U都不愿意值内存 又多  又没有钢网 去黑胶 手动植株  太麻烦了 楼主这机器这故障一般修什么价格
修了几台都是植内存颗粒好的,况且都几个月了也没反修,这台机器报的换板收了1500大洋。  详情 回复 发表于 2018-6-4 11:00
发表于 2018-6-4 11:00:15 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-6-4 10:53
服你的 我宁愿做U都不愿意值内存 又多  又没有钢网 去黑胶 手动植株  太麻烦了 楼主这机器这故障一般修什么 ...
我擦 那值了 这么高的价格 CPU跟内存全部重植都没问题了  详情 回复 发表于 2018-6-4 11:10
发表于 2018-6-4 11:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-4 11:14:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
发表于 2018-6-4 12:41:28 | 只看该作者 �
楼主植内存颗粒焊台上下温度调的是多少啊?谢谢
风枪温度调到380就可以了。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-4 13:14
