楼主: 心累了无痕
联想X1通病首发
发表于 2018-8-6 10:11:04 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-6 10:14:58 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2018-8-5 21:47
cpu通病不是吗?上次有一台cpu上bga用有铅的曲线烤了下就显示了。后来还是让客户换主板了,客户不用自己出 ...
这板确实容易反修,有一台植显存的刚过三个月就反回来的
发表于 2018-8-6 10:54:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-6 11:02:24 | 只看该作者 �
拆焊过CPU,内存直接爆珠了,嫌麻烦最后放弃了
发表于 2018-8-7 16:17:30 | 只看该作者 �
知道用高温胶和锡箔纸,一看就是老师机
发表于 2018-8-8 01:29:09 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-6-3 19:18
修到两个版本的都是内存颗粒空焊引起的。
怎么判断是哪个内存颗粒问题?难道要都换掉?
发表于 2018-8-9 20:16:38 | 只看该作者 �
不是有的是U爱虚吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-8-11 20:54:04 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-3 18:52
X1好多个版本吧,不是有的是U爱虚吗?
最近是遇到好多这种U空焊的,不触发的为多数!
接触下来四代U五代U虚汗的不少  详情 回复 发表于 2018-9-30 12:03
发表于 2018-8-11 21:24:22 | 只看该作者 �
机器故障有两种电流,一种就是像楼主说的,裸板上电可以上到0.31左右,然后掉到0.28左右,内存问题,,还有一种电流可以上到0.4左右,然后掉到0.36左右,是CPU问题
发表于 2018-8-12 11:06:46 | 只看该作者 �
特意想来看一下,靠,还要钱,晕死
发表于 2018-8-12 11:32:53 | 只看该作者 �
这种板子太薄 以前干CPU  干挂过一次 居然是内存   先收藏了
发表于 2018-8-13 18:07:37 | 只看该作者 �
GOOD.....................支持..................
发表于 2018-8-15 13:22:33 | 只看该作者 �
不会手工
发表于 2018-8-15 13:30:11 | 只看该作者 �
只要是板载CPU的机器,垃圾得不要不要的
发表于 2018-8-15 13:44:38 | 只看该作者 �
手工的重要性啊 楼主技术不错啊。。。。。。
发表于 2018-8-16 11:38:55 | 只看该作者 �
第一次修X1加焊CPU 亮机担心不稳定就取下CPU直球 结果换过板子CPU的都知道 苦逼啊  融合不好中间凸两边凹
发表于 2018-8-16 11:54:23 | 只看该作者 �
好多刷BIOS的,故障一样刷完。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 11:56:13 | 只看该作者 �
这种一般都是CPU的问题,不要浪费时间。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 13:11:25 | 只看该作者 �
楼主的功力了得呀,一般有灌胶的芯片基本不想动,因为太没把握了
发表于 2018-8-18 11:09:28 | 只看该作者 �
平常就刷个bloss    不好就换班
