查看: 3779|回复: 6
炫龙TN15S02二修机,上电0.5A,如何解决?
发表于 2018-6-1 19:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前几天接到一台炫龙TN15S02的机,拆开一看,是别人修过的,拆出祼板量待机3V短路,如图3的电感部分,用烧鸡大法发现南桥SR17D发烫,拆掉后,待机正常,订了一个全新的SR17D后,装上,按键开机电流直接到0.5A,可以用按键关机,量得各电感都有正常电压,装不装内存电流无变化,刷了原厂的BIOS,换了CPU,一样现象,找不到图纸,现在不知如何下手,请各高手指导一下,南桥为SR17D,显卡为N16P-GX-A2,EC IT852E.
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
super584521 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-6-1 21:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸你也敢换桥和CPU。3V短路烧一大片。
发表于 2018-6-2 07:40:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
看看哪里是不是还有短路的吧!还有你买的这个桥是好的吗?
发表于 2018-6-2 08:51:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换了两个桥,都一样的,桥是全新的,换上去现象一样,就是0,5A
发表于 2018-6-2 09:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
典型的没有跑码, 这个1.1版本的经常会是这样,呵呵
发表于 2018-6-2 10:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
全板电压都上齐了吗?
发表于 2018-6-2 12:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主的热心分享、把评论、点赞、加分、留着愿意分享的人、双击评论、666
