查看: 3475|回复: 9
[笔记本电脑]
联想 U410 I5独显短路到不开机维修经验
发表于 2018-5-25 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型版号:联想 U410 I5 3代独显。DA0LZ8MB8E0
故障描述:有时不能开机。故障检测:内置电池可开机无显,单独外接电源,待机有时候不正常为大短,有时候正常。
维修过程:去掉电池,接电流表 待机0.002。同时CC 灯闪一下。表明后级有大短。目测没有明显异常。各阻值也正常。因为电池是可以开机的。开机后除了集显没有出来以外都有正常电压。所以大短,基本可以确定在 保护隔离电路上。
第一步拆了PQ42 这个老手应该都知道,容易坏,坏的表现,电源电池不能同时接。
第二步拆了保护隔离管子后接电流表后,待机正常。说明问题就是这二个管子了。
第三步更换了PQ6 。待机正常。可以触发上电。 上电到0.8几不显。自动 掉电重启。
第四步上电0.8几掉电一般是 PCH BIOS 问题。下载了一个。亮机,但是独显感叹号!
继续拆机 换BIOS。 换成正常。
最后符上亮机图。和可以用的BIOS.
联想U410 DA0LZ8MB8E0R.rar (2.87 MB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
pengno + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-25 15:44:44 | 只看该作者 �
两个问题一起的很少啊
修完上电。开机无显。我也很纠结啊! 关键描述能开机。估计是意思 能开机无显。  详情 回复 发表于 2018-5-25 16:56
发表于 2018-5-25 16:56:20 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2018-5-25 15:44
两个问题一起的很少啊
修完上电。开机无显。我也很纠结啊!
发表于 2018-5-25 21:51:15 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器还是有两个地方有问题的啊!
发表于 2018-5-25 23:28:23 | 只看该作者 �
                 加分了,一修机两个故障确实少,
发表于 2018-5-30 14:54:46 | 只看该作者 �
我的师傅给我说过 说不定这次坏就是bios  只是赶巧了
发表于 2018-5-30 15:02:16 | 只看该作者 �
修到一个按开关不触发,拆机把内置电池拔了就可以开了,奇怪
发表于 2018-5-30 15:09:49 | 只看该作者 �
漂亮,思路清晰,维修精准,佩服,佩服。
发表于 2018-5-30 15:55:14 | 只看该作者 �
碰巧了
发表于 2018-6-1 13:00:44 | 只看该作者 �
