查看: 3071|回复: 2
显示器驱动板换BIOS小技巧分享
发表于 2018-5-23 12:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在维修显示器驱动板BIOS时,需要更换BIOS芯片,比如换成电脑主板上的BIOS芯片。显示器驱动板BIOS芯片小,电脑主板BIOS芯片大。可以用如下方法焊接。
把代用大芯片的8个脚往里面拐,如上图所示。
这样大小刚好,焊上去大小位置跟原来刚好匹配。不用飞线。
发表于 2018-5-23 12:30:59 | 只看该作者 �
你图呢老铁..........................
发表于 2018-5-23 12:39:27 | 只看该作者 �
学习下可以。试试看,。。。。。
