查看: 5291|回复: 40
技嘉Z77P 开机掉电,再开不触发。
发表于 2018-5-18 15:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z77P 开机掉电,再开不触发,重新插电源,又能开机正常,查CMOS电池没电了。换了 好了,但是第二天,又不行了,CMOS电池的电压变成1.8V,那就是有漏电,把边上的小电容去了 ,就好了,如图
头像被屏蔽
发表于 2018-5-18 18:16:11 | 只看该作者 �
上管都测过了 你测试一下下管 我前不久碰到上管好好地 下管短了的  呵呵 修了半天没思路 不上U可以上电 一上U就保护 最后是下管短了一组
有的机器不上u也会不开机 或者开机就掉电  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-18 16:13:42 | 只看该作者 �
学习到了,值得收藏下次遇见可以解决了
发表于 2018-5-18 17:21:58 | 只看该作者 �
学习了,下次遇见也试试
发表于 2018-5-18 21:05:50 | 只看该作者 �
RTC电路漏电  而且现在很多RTC接的电容用表测不出来  只能慢慢代换
发表于 2018-5-19 19:47:09 | 只看该作者 �
现在这修主板电容漏电是真烦人只能替换用表检测也不准
发表于 2018-5-19 20:34:05 | 只看该作者 �
就这么简单吗?学到了,下次遇到先看这里
发表于 2018-5-19 21:30:54 | 只看该作者 �
漏电流偏大导致的吧,应该是。
发表于 2018-5-20 10:30:12 | 只看该作者 �
换了电池才用几天就又没电,那基本可以确定是有漏电,先换相连的电容
发表于 2018-5-21 12:23:01 | 只看该作者 �
电容漏电很隐蔽,又学了一招
发表于 2018-5-22 13:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-22 13:50:20 | 只看该作者 �
学习到了,值得收藏下次遇见可以解决了止,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-22 16:02:14 | 只看该作者 �
学习到了,值得收藏下次遇见可以解决了
发表于 2018-5-22 16:29:39 | 只看该作者 �
台式主板没有修过  学习了  谢谢分享
发表于 2018-5-22 16:32:40 | 只看该作者 �
早几年的一块昂达P45板就是这问题,那时不知道扔了,可惜了。
发表于 2018-5-22 17:03:26 | 只看该作者 �
你换了电池几台就没电了不正常啊,和AMD南桥上面的电容换差不多
发表于 2018-5-22 17:08:51 | 只看该作者 �
学习一下吧。。顺便赚点币。谢谢
发表于 2018-6-8 09:37:03 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-6-8 09:47:31 | 只看该作者 �
这个位置好象一般都是个1K的电阻,是电容的好象很少。
发表于 2018-6-8 10:16:44 | 只看该作者 �
学习了  我都是直接翘掉  呵呵
