楼主: whiteyang2011
技嘉Z77P 开机掉电,再开不触发。
发表于 2018-6-8 10:26:12 | 只看该作者 �
那就是有漏电,把边上的小电容去了 ,就好了,意思是电容吧电压拉低了
发表于 2018-6-8 10:26:44 | 只看该作者 �
博技维修部 发表于 2018-5-18 18:16
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
有的机器不上u也会不开机 或者开机就掉电
发表于 2018-6-8 12:46:04 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-8 12:46:25 | 只看该作者 �
技嘉的主板不错奥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-8 16:24:03 | 只看该作者 �
台式机的板有是也不好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-8 16:24:19 | 只看该作者 �
价格也不高呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-13 13:53:39 | 只看该作者 �
学习了,下次遇见也试试
发表于 2018-6-13 14:04:38 | 只看该作者 �
这个属于小问题了。电容漏电。正常维修。捡到了
发表于 2018-6-16 10:11:36 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2018-6-16 10:11:53 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-6-17 13:29:28 | 只看该作者 �
除了旁边的小电容1UF的以外,RTCVDD这一路还有两只小电容0.1UF,我这块板子GA-P61-S3-B3,也苦于这种故障,放电池可以启动,不放电池触发就掉。电池放了几天就变成2.8v了,漏电快。三只电容只能逐一卸掉再看。
发表于 2018-6-17 18:56:03 | 只看该作者 �
RTC电路出问题,  技嘉的电池漏液 ,容易这样!
发表于 2018-6-27 16:25:38 | 只看该作者 �
运气还可以,简单的修起来就是不伤脑细胞
发表于 2018-6-27 18:44:05 | 只看该作者 �
楼主修得真是快,简单,快捷,修机讲效率,赞一个
发表于 2018-6-27 19:00:27 | 只看该作者 �
技嘉主板的电容漏电,一般可能是工作环境相当潮湿有关
发表于 2018-6-27 19:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路中电容漏电这个遇到过蛮多的,特别V星主板CMOS电路问题导致的不触发
发表于 2018-6-27 19:05:57 | 只看该作者 �
内存电压不出也会导致这样二次开机不转。这个电容坏的比较罕见值得注意额.
发表于 2018-6-27 19:24:53 | 只看该作者 �
是RTC电路供电有漏电,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-17 16:45:21 | 只看该作者 �
可以,很快就解决了,下次碰到了就有数了
发表于 2018-7-20 09:26:57 | 只看该作者 �
以前在厂里修RAM板的时候偶尔也会遇到这种电容腐蚀的。
