查看: 11011|回复: 81
关于HP笔记本TPN-Q113不出CPU供电维修一例
发表于 2018-5-16 19:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天中午一楼卖场送来一台HP机TPN-Q113笔记本,据他们说开机不显示。    拿到笔记本去掉电池,上电如图:    初步判断电压没有出完。
    迅速拆机,查看PCH是SLJ8C 的桥如图: 。
裸板上电,测量除CPU供电和集显供电,其他各大供电电感都有电:如图 。
   根据SLJ8C时序,需要有桥发出非核心电压好信号PROCPWRGD后才出CPU核心供电。查看图纸只要R373有高电平信号就说明桥出非核心电压好信号: ,实际测量该信号为低电平0如图: 。
   PROCPWRGD信号没有的话,根据上电时序,说明前面时序没有完成,继续追查:PWROK: 该信号来自EC的103脚:
实际测量该信号电平为0: 。
  继续往前追,根据广达时序,当所有供电正常(除CPU核心电压、集显电压)后,所有PG汇总送到EC后,EC发出PWROK。所以查总PG是否有高电平信号,根据图纸,所有供电PG汇总后送到EC的14脚: 实际测量该脚电平在1.4-3.0之间跳变,到此,发现敌情。这个HWPG是3V、5V待机芯片、VCCSA管家供电芯片、+1.05V桥供电芯片、+1.5VSUS内存供电芯片、+1.8V锁相环供电芯片PG汇总后得到的。前面已经测量这些供电芯片的输出电压正常,于是开始断开以上每一路PG来判定是哪路出问题:当断开到待机芯片PG链接的PR115时,HWPG正常,但待机芯片这边还在跳变:
    因此,可以判断待机芯片坏-待机芯片PG跳变-HWPG跳变-无PWEOK-无CPU供电。
       换待机芯片后,待机芯片PG正常,其他状态正常,点屏亮机:
       总结:HM65、SLJ8E、SLJ8C.......等二代、三代平台的主板。有的人,测量没有CPU供电,可能就是刷BIOS,换CPU供电芯片、换桥,到最后还是没有解决问题,因此,我们在修这类板子时候,一定严格按照时序,顺时或逆时来查电路,就能很快找到问题的。最后,祝大家生活愉快、修机顺利。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员1503892300鑫豆2025-12-28 10:02
 会员121348300鑫豆2024-6-6 16:31
 会员1979982元2023-4-13 16:19
 会员823272元2023-4-7 16:19
 会员6980232元2023-3-29 13:41
查看所有购买记录
哎,我还差得远呢!!!  发表于 2018-5-21 13:53
参与人数 31下载分 +92 +80 收起 理由
早上好. + 1 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
无名而为 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
路人丁- + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的楼主加分
dddddkk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 精品文章
digit0934 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员239345 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-16 19:46:16 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,分析得也很到位!
发表于 2018-5-16 19:54:46 | 只看该作者 �
按照时序是最好的思路
发表于 2018-5-16 20:22:36 | 只看该作者 �
这个时序和主板6x一样的 想不到笔记本的时序也有和主板一样的
发表于 2018-5-16 20:25:42 | 只看该作者 �
一般6x主板没cpu电压 我都直接测 pcie的时钟,没有的话再测EC的pwrok信号 。楼主笔记本要测时钟吗?
PWROK出来后就查时钟,不出来暂时不查时钟,先查前面电路。  详情 回复 发表于 2018-5-17 09:27
发表于 2018-5-16 20:29:07 | 只看该作者 �
这维修案例写的可以当教材了,这必须精华帖,
发表于 2018-5-16 20:29:31 | 只看该作者 �
不多说了,理论很扎实,思路可以说是教学版的,一步一步,在光滑的地板上,哦,不,在干净整洁的维修台上摩擦,哦不,修板
发表于 2018-5-16 21:03:28 | 只看该作者 �
学习了,修笔记本又修手机现在搞得什么都不精
发表于 2018-5-16 21:36:07 | 只看该作者 �
65的时序很清楚!学习了!!!!!
发表于 2018-5-16 21:47:32 | 只看该作者 �
要是不懂时序乱修还真不好修出来
发表于 2018-5-16 23:09:55 | 只看该作者 �
修本本是有一定的时序在里面的 ,你修本水平高厉害66666
发表于 2018-5-16 23:19:13 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修很有条理性,学习了
发表于 2018-5-16 23:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对时序很熟悉,一步步找到故障点了!
发表于 2018-5-16 23:50:43 | 只看该作者 �
思路清晰,,广达HWpg的确是个重要 人误,
发表于 2018-5-17 07:54:06 | 只看该作者 �
理论基础知识很重要,一旦掌握将事半功倍&&
发表于 2018-5-17 08:21:18 | 只看该作者 �
这思路太清晰了  学习了
发表于 2018-5-17 08:43:04 | 只看该作者 �
板子到手了,来一个三步走,都忘了最基本的,谢谢师傅提醒。
发表于 2018-5-17 08:52:38 | 只看该作者 �
这种情况,我都是把3 5V的PG断开,直接使用,也能点亮屏幕。
发表于 2018-5-17 09:06:40 | 只看该作者 �
这要很强耐心,一般人都是三板斧,不行,直接放弃。
发表于 2018-5-17 09:10:20 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。感谢分享~~~~~
