查看: 1585|回复: 6
la-8951p不开机
发表于 2018-5-4 15:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-8951p不开机
菜鸟维修,大神勿喷
客户拿过来说开不起机,通电无待机电流,正常拆机………. 测量公共点没电压,3  5V也没有,不过保护隔离,查保护隔离     发现PR302短路,果断拆掉 然后烧鸡大法,PQ310发烫 拆掉,再测量不短路了
心想就把这个管子换了就好了,事实也是  换了能开机了,可是装好后悲剧发生了,装上电池插上电源开机 又开不了了,然后发现PQ310又坏了,内心是崩溃的!!!折腾半天结果回到原样了,只有继续查,,,突然发现PQ312  D级居然接地的,拆掉,两个一起换了,这次装好正常了。
总结     太粗心了,经验不足,得多向大神的你们学习学习
发表于 2018-5-4 15:43:28 | 只看该作者 �
短路是吧
发表于 2018-5-4 15:43:46 | 只看该作者 �
没烧东西,运气不错  ,,,,,,修好,就是好样的
发表于 2018-5-4 16:32:20 | 只看该作者 �
嗯、心细的时候可能会发现很多小问题!呵呵!给力啊!老铁!双击评论666
发表于 2018-5-4 16:33:39 | 只看该作者 �
新人就这么牛逼的了吗  叫我们这种三板斧怎么活
发表于 2018-5-4 16:41:47 | 只看该作者 �
上下管貌似都是一起换的。。。省心
发表于 2018-5-4 17:12:09 | 只看该作者 �
这很详细啊,修exile。。。。。。。。。。。。。。。。。
