查看: 1877|回复: 5
SONY DA0HK8MN6EO 通病问题不触发
发表于 2018-4-30 22:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个月算上今天这个遇到三台SONY DA0HK8MN6EO这个板号的机器    故障都是一样待机0.000   或者0.001    测公共端电压正常  ,3V   5V 没有,这是正常的   这个机器是触发以后才有的待机电压!
     故障是按开关键电流上到0.014左右     测3V  5V 正常    其它电压没有     这时 电池灯和开机电源灯闪一下就灭,后来测试RTC-RST的问题   测R293和R291前端有3V   另一端是1.1V左右    应该是PCH拉低了    遇到的朋友注意一下
DAOHK8MB6EO REV:E.zip
1.02 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-30 22:08:36 | 只看该作者 �
这个机器 这个问题应该有朋友遇到过    遇到的顶下   证明确实是通病
发表于 2018-4-30 22:25:22 | 只看该作者 �
那怎么处理?是要换桥吗?
发表于 2018-5-1 06:49:56 | 只看该作者 �
楼主,这个故障是后面电容的问题引起的还换桥好的?
发表于 2018-5-1 11:55:34 | 只看该作者 �
  INTEL的桥拉低RTC复位很少,广达的更少,电容拉低有一些,当然快速修不开机RTC电路要优先排除
发表于 2018-5-2 16:58:53 | 只看该作者 �
还是第一次遇到RTC_RST#跟SRTC_RST#同时都被拉低的,那楼主你这一例到底是桥坏了,还是两个电阻后面的电容短路,你也没讲明白。
