查看: 5649|回复: 14
[surface]
微软PRO4短路维修疑问?
发表于 2018-4-28 21:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器故障是不开机,手上没有图纸,只能说是瞎摸,请教各位大神,木有图纸我就自己命名一下想问的地方,C1和C2短路,3.3V和5V待机不出,B+电压有过来,12V正常,C1和C2短路,我就准备烧鸡,直接供电3.3V到C1   C2正极,居然电流表不大电流,然后我再用表测试C1   C2时又不短路了,上面电感我自己命名为L1,这里应该是3.3V供给EC待机的,他对地阻抗是0.14欧。正常插上电源3.3V和5V奇迹般的出来了,按开关正常开机,请问这是什么问题啊,什么鬼,我就放一边忙去了,以为捡钱包了,没想到,等我事情忙完了,过了半小时来看望它,又短路了,不开机了,3.5和5V都没有了。开关板上面电压是0.14V,期待大神来为我解答,感激不尽
发表于 2018-5-7 18:04:58 | 只看该作者 �
感谢大家的围观,我已经修好了,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-4-28 22:02:52 | 只看该作者 �
添加一张主板全图,忘高手指点
发表于 2018-4-28 22:29:12 | 只看该作者 �
这种应该是要坏还没坏完的,可以直接用3.3V烧一下,就想着,能赚就赚,不能赚反正不开机
3.3V烧鸡,烧不出短路,你可能没有看清我的内容  详情 回复 发表于 2018-4-28 23:29
发表于 2018-4-28 23:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 16:34:57 | 只看该作者 �
我今天也有有台 是PRO 4  i7   16G   也无开机电压,  这里有三路电电压短路 测滤波电容 0  0    欧  钽电解 5欧    查不出问题  无待机电压,修过的指导下
发表于 2018-5-2 16:38:13 | 只看该作者 �
最简单的方法就是直接用维修电源加个低电压1-2V看看哪个发热严重或冒烟,就是它坏了
发表于 2018-5-2 17:07:24 | 只看该作者 �
图在这里   3 个地方短路  这几个是管什么的电源 不是CPU 供电吧
发表于 2018-5-2 17:13:06 | 只看该作者 �
图在这里   3 个地方短路  这几个是管什么的电源图在这里
发表于 2018-5-2 17:14:17 | 只看该作者 �
这几个是什么供电,  是几V  电压    没有比对真的很难
发表于 2018-5-2 17:43:34 | 只看该作者 �
不单是这些,CPU 框内也有短路。 什么原因那么多短路点?    CPU?
发表于 2018-5-2 18:03:42 | 只看该作者 �
你这个应该按没待机维修, 电感短路应该芯片保护,电没放完,查查待机芯片PDF资料。能显示应该没什么大问题
发表于 2018-5-2 23:38:28 | 只看该作者 �
是没待机电压, 不能开机没有显示,  这些芯片 不知什么型号,查不到PDF   ,  有人有图和点位就可能好搞点
发表于 2018-5-2 23:39:44 | 只看该作者 �
同时测D2  就是电池到EC供电二极管也断路了, 插电不能充电不能开机   充电头拍灯不亮 测输入12V  为0-12V 闪
发表于 2018-5-2 23:40:42 | 只看该作者 �
这种情况不会是CPU烧吧    U应没那么趣
