查看: 10503|回复: 24
[笔记本]
B140XTN03,LP140WH2暗屏维修,前面是G40-70通病.
发表于 2018-4-25 10:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意不好.把以前换下来的一些暗屏拿出来维修.碰到两个屏故障很多.可能是通病,现在分享出来.
第一个.LP140WH2.暗屏
这个机器暗屏比较奇怪,高压部分无短路.换了升压芯片也不行.后来查到是反馈断线了.
第二个.友达的B140XTN03.暗屏.
要说一下,这个型号屏暗屏的非常多.碰到过的主要机型是G40-70,Z40-70,G50-80,还有K41-70,教育系统发的那批机型.都是用这个型号的屏.
G40-70还有另外一个通病就是BIOS爱坏.大家应该都知道..
这个暗屏是因为升压滤波电容短路造成的.大部分都是靠左边那个电容短路.另外保险会烧掉.
1.换电容,OK
2.换电容不OK的,有一些要连升压二极管和升压线圈一起换掉.
购买记录
购买人数255价格购买时间
 会员239220300鑫豆2026-8-20 10:31
 会员1494682300鑫豆2024-9-10 19:07
 会员1563685300鑫豆2024-8-29 20:47
 会员1010567300鑫豆2023-12-30 09:48
 会员14380902元2023-9-25 13:06
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +15 +20 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 666
被罰站的樹 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员40830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-25 18:16:04 | 只看该作者 �
暗屏的屏大多数是高压部分的问题,只有有图纸就好修多了,修屏如果是显示方面的问题就不好修了。
修这种屏是很难有图纸的,一般能有个一模一样的坏屏对照着修就不错了...另外,升压故障相对好修一些.一般短路的多..烧机大法好.  详情 回复 发表于 2018-4-26 09:03
发表于 2018-4-25 19:16:43 | 只看该作者 �
是呀,客户一说换屏就不修了,
发表于 2018-4-25 19:57:53 | 只看该作者 �
对于显示屏真没有研究过,先学习一下,有机会自己研究一下。
发表于 2018-4-26 09:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-26 10:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,还没修过屏,谢谢分享,已经加分
发表于 2018-4-26 10:11:58 | 只看该作者 �
显示屏很少会坏。一般我这里都是直接换屏的,简单有效
发表于 2018-4-26 10:20:20 | 只看该作者 �
看来大家都差不多啊,生意好没去理,不好的时候才会垃圾里找点钱
发表于 2018-4-26 10:21:44 | 只看该作者 �
LED升压出问题的很多 都是直接换屏 坏屏留下然后再修好
发表于 2018-4-26 10:35:05 | 只看该作者 �
我遇到有些暗屏我用不同牌子的升压部分代用也不行,有时都挺纠结
发表于 2018-4-26 11:04:05 | 只看该作者 �
楼主修的反馈断线的那个屏怎么发现的,莫非有一样的屏参考发现的
必须的...换下来的破屏就是做这个用的...两个一样的屏对照着打阻值...  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:12
发表于 2018-4-26 11:28:00 | 只看该作者 �
坏屏留下值得一修。我也经常修这种屏。
发表于 2018-4-26 12:29:40 | 只看该作者 �
暗屏有时候是背光纸出问题,换了背光纸就可以了
相对来说.这种情况要少的多,%90升压部分故障,剩下的才是背光灯条故障.  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:12
发表于 2018-4-26 14:15:23 | 只看该作者 �
一般都是这里出现问题的
发表于 2018-4-26 14:23:49 | 只看该作者 �
我手上有好几张这样的屏幕,
那你要发财了.修了全当好屏卖.............  详情 回复 发表于 2018-4-27 09:13
发表于 2018-4-27 09:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 09:12:58 | 只看该作者 �
是的,有时候是屏幕的电路板供电拉低也会出现  详情 回复 发表于 2018-4-27 13:56
发表于 2018-4-27 09:13:43 | 只看该作者 �
hoth001 发表于 2018-4-26 14:23
我手上有好几张这样的屏幕,
发表于 2018-4-27 13:56:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 18:48:36 | 只看该作者 �
这个分享值得学习,很少精修屏幕的,给楼主加分了。。。。。。
