查看: 8640|回复: 15
[原 厂]
联想MIIX710。BIOS解决进不了系统死机问题工厂BIOS
发表于 2018-4-25 10:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想MIIX710。BIOS解决进不了系统死机问题工厂BIOS。版号NM-B131 工厂
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B131 工厂.rar
4.76 MB, 下载次数: 1047, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-22 21:56:11 | 只看该作者 �
怎么一个留言的都没有  好不好用、
发表于 2019-3-3 18:46:14 | 只看该作者 �
正好有台bios有问题的 刷来试试   这板子居然是ES的cpu
发表于 2019-3-4 08:29:14 | 只看该作者 �
ES的CPU也是通刷的, 我修的大部分是EC的CPU
发表于 2019-3-12 11:11:19 | 只看该作者 �
开机主板电感电压全部有不亮机 刷完BIOS依旧。换板了
发表于 2019-3-12 13:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台故障跟你的一模一样,开机电压全部有就是不亮屏
发表于 2019-3-14 19:34:35 | 只看该作者 �
这个BIOS 我的TL866CS 刷不了是吗?
这个应该和程序没关系, 应该是跟BIOS芯片有关系,我用的是809H刷的  详情 回复 发表于 2019-3-15 16:44
发表于 2019-3-15 16:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 19:56:20 | 只看该作者 �
这个BIOS是好用,我的nm-b131是进系统黑屏,刷楼主BIOS开机快。
发表于 2020-9-9 18:09:05 | 只看该作者 �
刷完了还是一样不亮机,,不知道什么问题了
发表于 2020-11-11 16:02:09 | 只看该作者 �
开机不显示一会儿掉电有没有人修到过啊  刷了楼主这个bios还一样
发表于 2021-2-21 15:34:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 今天刚好遇到测试BIOS 好了没有问题可以用
发表于 2021-9-25 16:02:03 | 只看该作者 �
hhhhhh好
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-8 15:58:00 | 只看该作者 �
开机不亮屏  这个能刷好吗
发表于 2023-4-12 13:27:04 | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享
发表于 2024-5-8 11:00:05 | 只看该作者 �
供电正常的进系统死机黑屏的可以刷BIOS试一下,开机缺供电的一般为玻璃芯片通病
