查看: 3025|回复: 22
神州k640d1USB小板短路,测了半天没找到短路的原因
发表于 2018-4-18 22:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接口没短路,排线没短路,板子没短路,芯片也没短路求助各位大神,怎么测量
发表于 2018-4-18 23:01:26 | 只看该作者 �
都没有短路你凭啥子判断这个USB板短路了呢,你说说一下啊?
接这个小板不开机,不接这个小板一切正常,新手不是很懂,凭感觉判断是这块板子哪里短路了  详情 回复 发表于 2018-4-18 23:11
发表于 2018-4-18 23:11:09 | 只看该作者 �
不一定就是短路了,说不定是功能性故障引起的,就只有慢慢测了.  详情 回复 发表于 2018-4-18 23:15
发表于 2018-4-18 23:15:00 | 只看该作者 �
好的谢谢大神指点  发表于 2018-4-19 13:45
发表于 2018-4-19 08:18:10 | 只看该作者 �
直接换一个多好,这个测试感觉好麻烦啊
已经换了,只是想知道故障的原因  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:45
发表于 2018-4-19 08:22:09 | 只看该作者 �
一般是排线,这种小板,排线容易出问题。。。
排线没问题新板子用旧排线也正常  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:46
发表于 2018-4-19 08:27:48 | 只看该作者 �
请查下排线特别是和FPC座接触的地方,还有插排线要对准,别插歪了。
好像没问题,新板子用旧排线也是可以的  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:47
发表于 2018-4-19 08:48:52 | 只看该作者 �
去迅维学习了,再说吧,也有可能负载带不动
发表于 2018-4-19 09:40:55 | 只看该作者 �
确定是小板短路测不出来就用烧机大法,应该能烧出来吧
好的谢谢大神指点,第一次遇见这种故障  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:49
发表于 2018-4-19 13:45:47 | 只看该作者 �
于砚龙 发表于 2018-4-19 08:18
直接换一个多好,这个测试感觉好麻烦啊
已经换了,只是想知道故障的原因
发表于 2018-4-19 13:46:39 | 只看该作者 �
排线没问题新板子用旧排线也正常
发表于 2018-4-19 13:47:16 | 只看该作者 �
好像没问题,新板子用旧排线也是可以的
发表于 2018-4-19 13:49:28 | 只看该作者 �
好的谢谢大神指点,第一次遇见这种故障
发表于 2018-4-19 13:54:50 | 只看该作者 �
5v短路吗,不上电用阻值可以出来
5v不短路,很奇怪,不知道你们有没有遇见过这种情况  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:56
发表于 2018-4-19 13:56:33 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2018-4-19 13:54
5v短路吗,不上电用阻值可以出来
发表于 2018-4-19 15:55:58 | 只看该作者 �
排线用胶布堵上测试,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-19 17:42:35 | 只看该作者 �
我表达有问题,那如果没有短路接上小板为什么不开机,换一块板子就能开机,不知道原因所以请教各位大佬  详情 回复 发表于 2018-4-19 18:07
发表于 2018-4-19 18:07:28 | 只看该作者 �
按着拆吧......实在不行那就是板层短路了.........................
发表于 2018-4-19 18:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 18:44:23 | 只看该作者 �
直接打下阻值看下咯,USB数据口电容查下
