查看: 2162|回复: 1
K650D 6-71-W650J0-D02神舟战神
发表于 2018-4-12 18:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     神舟战神K650D 6-71-W650J0-D02 机器神奇的现象也能亮机
    前此天接一神舟K650D 6-71-W650J0-D02战神 I7CPU的机器一台 。是不加电 。叫客户放机维修检测后拆机发现机器被客户拿别的地方维修过动过主板。BIOS(芯片)也被更换。后更换芯片和刷新BIOS  后 测试能触发,上电0.01触发到0.07左右掉下来 。又能再次触发 。一直以为是还有其它问题。找了IO资料和图纸到处找问题。都感觉正常呀 。(再都小白对IO的上电也很晕。只是看个大概)。看着要下班了。心想不会是没有上CPU是内存电流就只跑到这么点吧。报着试试的想法。CPU内存一上 我的个神电流刷刷的就上去都搞到1.3左右了 接屏幕亮机。难得呀 。神舟战神的机器不上CPU内存触发就特么点电。亲们以后要注意咯。小白路过。勿喷! 谢谢指教。要BIOS的微信 呵呵18286999568.谢。
发表于 2018-4-12 18:36:35 | 只看该作者 �
这个还是比较少见的,通常情况下还是把CPU装上测试的好
