查看: 5171|回复: 25
[手机&平板]
苹果(IPHONE)6S手机不开机修复:
发表于 2018-4-4 10:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机从外观看,没有进水,拆出主板,也没有看到修过的痕迹。直接加电一看,短路!
      调低电压,开始烧机,一阵触摸,发现手机底部发烫,撕开背面充电IC这块的贴膜,熏上点松香,再一加电,发现是Q2300烫手,
查图一想,这只是个开关管,它不应该短路呀!测量后级的PP_VCC_MAN电压,发现它也短路!差点误判了。于是直接烧后级,发现电源部分严重发烫,老方法:熏上松香,再一加电,其“罪魁祸首”就是:电容C2086 用风枪吹下后试机,故障排除。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员11308730.5元2019-9-19 20:37
 会员11772860.5元2019-2-10 16:46
 会员11755610.5元2019-2-5 15:30
 会员8850450.5元2018-12-31 08:20
 会员11725710.5元2018-11-24 23:51
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +16 +18 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Lazy。 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5 + 5
gagg + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
方黑 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员21340 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-9-16 14:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 10:16:14 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
gagg + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-4 11:08:50 | 只看该作者 �
滴——滴滴 双击评论666 滴——滴滴
参与人数 1 -2 收起 理由
回音哥 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-4 16:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
距离成功很近的人
我能吐嘲一下字符限制吗!
字符少,明显是灌水。。。  发表于 2018-4-8 08:55
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
gagg -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-8 15:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电短路漏电电流多少………………
发表于 2018-4-8 16:24:07 | 只看该作者 �
滴——滴滴 双击评论666 滴——滴滴
发表于 2018-4-8 17:53:03 | 只看该作者 �
感谢分享,努力学习!感谢分享,努力学习!
发表于 2018-4-9 17:15:49 | 只看该作者 �
我自己的6短路。就是不敢拆屏蔽罩,最后找人花了80拆了屏蔽罩,取了一个电容。
发表于 2018-4-9 17:25:57 | 只看该作者 �
恭喜楼主又收银子了。这种短路的毛病挺好赚钱。
发表于 2018-4-9 17:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滴——滴滴 双击评论666 滴——滴滴
参与人数 2下载分 -5 -7 收起 理由
发表于 2018-4-9 18:24:37 | 只看该作者 �
距离成功很近的人   我能吐嘲一下字符限制吗!
参与人数 1 -2 收起 理由
发表于 2018-4-9 21:50:16 | 只看该作者 �
思路清晰,通俗易懂,字数限制很蛋疼
参与人数 1 -2 收起 理由
发表于 2018-4-10 10:05:49 | 只看该作者 �
滴——滴滴 双击评论666 滴——滴滴
参与人数 1 -2 收起 理由
发表于 2018-4-10 10:05:55 | 只看该作者 �
看烟查漏电 666 感谢老板分享技术!  !!!学习了!
发表于 2018-4-10 13:10:46 | 只看该作者 �
滴——滴滴 双击评论666 滴——滴滴...............
发表于 2018-4-10 17:01:16 | 只看该作者 �
楼主6666666666666666666666666666
参与人数 1 -20 收起 理由
ptmanager -20 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-4-11 15:11:59 | 只看该作者 �
牛逼,牛逼,我正当遇到一个这样的问题,先试哈再说
发表于 2018-4-11 16:20:27 | 只看该作者 �
距离成功很近的人
我能吐嘲一下字符限制吗!
发表于 2018-4-11 16:54:05 �
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
支持 反对
21#
发表于 2018-4-11 18:18:46 | 只看该作者 �
这个简直就是白给钱。。。。我为啥遇不到
发表于 2018-4-11 22:57:56 | 只看该作者 �
这个好用吗,会不会把CPU和电源芯片吹爆掉呢
