查看: 8295|回复: 20
[笔记本电脑]
联想YOGA13 1370 不开机维修
发表于 2018-4-2 15:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想yoga 13 1370
版号NM-A321 手上没有图纸 X宝问了一下也没有
拆机看了 无进水 无这个电源转接回线 接了一个大圆头的修THINKpAD因为的要有个检测电压才可以过保护 接好线 测公共点电压OK 待机电压3.3出了
按开机的时候 电流表跳到0.03不动
查电压出了1.05V 无其他电压 出来 因为手上没有图纸 死马当活马来修返正不开机 死了也没有事 这个板子好贵一千7 左右
先刷个BIOS 自己有这个BIOS拿个ME的百分百亮机的 刷了还是一样
我在售后开单 要一个好主板回来 对着维修
发现一个联想专用电压IC ISL95905管理蕊片 不出1.8V 1.35V  手上无这个蕊片   又是M系列CPU的机子 没有思路了
放了一天又拿来看一下 对着好板量 发现 EC的晶振值不对 上电压量这个电压 一边1.8V 一边0.1几  我找了一对晶振电容先换了 一换电压正常 按开机 电流小跑一下亮机了
试了一天交给客户收钱
写得不是很好    高手莫喷 都慢慢认真维修
现在做维修以不好做了 4代以上 好多CPU坏了
第一维修成本太高了.第二思路跟不上 要不断学习新的东西 以不是维修V3000 C466 T60 T61 时代 哪是叫送钱的机子
参与人数 6下载分 +22 +23 收起 理由
诚信电脑1376 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回到、那年 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 4 精品文章
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-2 16:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是做联想售后的?
是的 我们是做维修外包  详情 回复 发表于 2018-4-3 10:08
发表于 2018-4-2 17:02:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主的维修很仔细,晶振坏的很少哦
发表于 2018-4-2 17:40:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
居然可以去售后借主板,也是神啊,请问要和售后怎么说,他们才愿意借。。。
因为我就是联想 HP售后出来 现在接他们的维修在做  详情 回复 发表于 2018-4-2 18:08
发表于 2018-4-2 17:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晶振坏的几率很小的,楼主运气好啊,现在太新的板子都无从下手的
发表于 2018-4-2 17:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  这种YOGA得板子 真是无从下手, 楼主好技术!
发表于 2018-4-2 17:51:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主技术是可以的 多向你学习要
发表于 2018-4-2 17:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少遇到晶振坏的,学习了以后先戳戳晶振
发表于 2018-4-2 18:08:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-4-2 20:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就没示波器先打下基本的关键点波形么
发表于 2018-4-2 21:39:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡们机器已经淘汰,话说前2天还干了一个630.。
发表于 2018-4-2 22:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
厉害晶振坏了还真不好检测
发表于 2018-4-3 10:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
彭凌飞 发表于 2018-4-2 16:35
楼主是做联想售后的?
是的 我们是做维修外包
发表于 2018-4-3 10:36:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
晶振坏的很少很少
发表于 2018-4-3 10:52:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振坏我也碰到过,CPU旁边的晶振,热一下,或摸一下就能正常使用
发表于 2018-4-3 15:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人家明明是先换了外面的晶振电容电压就正常好了   你们怎么乱说楼主修了晶振似的
发表于 2018-4-3 23:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
作为售后,怎么会没图纸呢,怎么能没图纸呢,有图纸的话,省时间就是挣钱
发表于 2018-4-4 08:05:52 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
黄剑宁 发表于 2018-4-3 10:08
是的 我们是做维修外包
可惜了,楼主要是能把好板子上做的测试写下笔记发上来便是大功一件
发表于 2018-4-4 09:13:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本本进水,晶振电容损坏,无波形不触发。
发表于 2019-12-14 19:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的联想yoga3 pro开机定格在levono画面死机,开后盖耳朵凑近主板听见有吱吱吱的声音,楼主能帮分析一下是什么问题么?
