查看: 5472|回复: 6
[安卓手机维修]
OPPOA59S进水不显示请教,谢谢
发表于 2018-3-28 18:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户有一天A59进水了,用可调电源测试大短路,,然后就是拆开,洗洗刷刷,,还是短路,,接着用烧鸡找到故障点,在CPU下面一个电容,去掉以后,可调电源测试跑马正常,,问题来了,,装机以后不显示,等了一会,点了一下屏幕能感觉到触摸的存在,,用灯光照射屏幕没有发现显示画面,,基本可以判定黑屏无显示的故障,,然后就是上面的两张图片上的问题,,希望大神给指导下,。。真心感谢!!!!,,(我是自学,希望大神指导下)
发表于 2018-3-28 18:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片是网上找的,维修心得,本机没有腐蚀那么严重,,也没有飞线,,4.2V那里(在本机没有飞线)
发表于 2018-3-28 19:03:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
b 处应该是背光 15V以上。显示模块那里我估计不出5V的原因是芯片供电不正常
发表于 2018-3-29 07:52:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是A出有15V以上电压吧??,显示哪里已经换过一次芯片了,,,今天在换一次试试,谢谢了,
发表于 2018-3-29 07:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有显示模块哪里,电感拆掉以后开机测量,有4.2V供电。。这样应该是供电正常吧,,估计还是显示模块的事,?。。就是拿不准!,,,,上面的A出,开机以后能测量到18V供电,应该也是正常的吧
发表于 2018-3-29 10:23:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是芯片工作条件,没满足。。。。。。。。。
发表于 2018-4-6 11:30:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看显示模块边上的电阻是不是腐蚀了 屏蔽盖盖住了
