查看: 9747|回复: 20
[维修资料]
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一例
发表于 2018-3-28 15:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPhone6 Plus
故障描述:重摔后开机白苹果反复重启,刷机报错9。
维修过程:
故障分析:
  刷机报错9是CPU和硬盘的通信出问题了,那到底是CPU问题还是硬盘那?
  我们可以通过测量R3017和R3016来判断,正常值两个都为480左右。如果出现一个或者两个都为700那必然是CPU底下出现了断线。
  通过测量,发现是CPU的AR31断线了。
  找到故障点了,下一步直接拆CPU。CPU拆下后发现主板有漏铜(这机子摔的挺严重)。加点低温锡浆 拿烙铁拖一遍,不要担心漏铜问题,后面自有办法解决。
  接下来我们处理焊盘上的残胶,同样的我们还是那烙铁,主板先用风枪预热一下温度200风速50(快克856AD),然后烙铁除胶温度260(快克302H)对了是用刀口的烙铁头。下手轻一点不要求一次性刮完 咱慢慢刮。别看掉了那么多点,都是空点,不放心就放到体视镜下看看掉点的焊盘确认一下是不是空点。
  清理完焊盘那就开始处理漏铜问题吧。半成品一张。
  接下来开始补线啦,这两个点都很容易断线,这次掉的是AR31,一切为了顾客着想我把AP31也给补上。这样后期就彻底杜绝掉这个问题了。
  接下来就是CPU的除胶和植锡了。除胶方法跟焊盘处理类似,这里就不再叙述。哦,对了CPU中层一定要处理好,仔细检查点是不是露出来了,露出来的点高低要差不多。这个直接影响到上层的安装。(这里CPU有点漏铜了,气!不是除胶造成的,是最后拿刷子清洗的时候刷子上的铝箍蹭到了,没事一切尽在掌握之中。)植锡这个对于新手来说是个难题。其实我觉得植锡最重要的地方就是植锡网与CPU对位的问题了。位置对准了就成功一半了。植锡网不用买那么好的10块钱的就够好了。然后就是吹的时候手一定不要抖,植锡网一定不要移动,风枪从植锡网的一个角开始吹。检查一下锡珠的位置有没有偏移,锡珠大小是不是差不多就ok了。
  再接来就是装CPU和上层了。装好CPU别着急上电,先打下几路供电的二极体值。哪几路呐,就是你修不开机的那几个CPU供电啦。只要不出现接地那就上电吧。按下开机键电流会定在80毫安。再连接电脑会自动进入DFU模式。这两个就能初步判断CPU是不是安装好了。再刷个机看是不是报错4014来证明cpu是不是好的。哦,对了。咱这个是补线的还得检查线是不是补好了。两个都是480左右说明线补好了。
  那么就安装上层吧。装好后放体视镜下检查看得到的这侧是不是都焊接好了,再打一下上层供电二极体值。再上电看电流,如果没有安装好会大电流,450到500毫安定住。电流正常本次维修也就基本大功告成了。你以为是这样你就错了!刷机卡在白苹果不出进度条!一摸CPU好烫。。。。。心想难道是上盖没装好?可是屏幕都亮了,应该是哪里有短路。松香大法伺候,果不其然发现元凶。
  处理好后按开机键就直接亮屏,显示数据线了。刷机后机子成功激活。
  本案例由迅维会员(luguokankan提供)
  iphone6P重启白苹果专题 https://www.chinafix.com/zt/32145-1.html
  iphone6p开机重启专题 https://www.chinafix.com/zt/26019-1.html
  苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
blgzs2017 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-30 11:01:09 | 只看该作者 �
电阻名是R0316和R0317,楼主写错了,我们可以通过测量R3017和R3016来判断
发表于 2018-3-28 17:10:57 | 只看该作者 �
羡慕坛主的手艺,我等碰到U的都哆嗦,主要是没有信心,其实废板练的还可以,就怕搞费了赔死!
发表于 2018-3-28 20:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好有一台,SCL断线,准备免拆飞线,要么就刮骨疗伤。
发表于 2018-3-31 16:01:02 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-1 10:18:23 | 只看该作者 �
   可以啊这手工,不错啊,基本功扎实,看似轻描淡写,实在苦练,苦逼了不少路
发表于 2018-4-1 10:51:48 | 只看该作者 �
给力论坛非常需要你这样哥们  以啊这手工,不错啊,基本功扎实,看似轻描淡写,实在苦练,苦逼了不少路
发表于 2018-4-1 20:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-1 21:06:23 | 只看该作者 �
戴尔Inspiron 灵越 15 7000游匣7000
发表于 2018-4-1 22:52:02 | 只看该作者 �
一般我都挖CPU,这样简单一些,又称刮骨疗伤
发表于 2018-4-1 23:17:40 | 只看该作者 �
楼主说明方法绿油处理漏铜,钢网?
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-4-2 07:40:42 | 只看该作者 �
高手啊 楼主威武 这样修好了 不知道收多少米
发表于 2018-4-3 09:55:08 | 只看该作者 �
这种补线的稳定吗楼主  谢谢分享
发表于 2018-4-3 10:30:35 | 只看该作者 �
手工厉害的CPU随便拆拆玩玩也跟没事一样
发表于 2018-4-4 00:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 13:31:31 | 只看该作者 �
楼主太厉害了手工一级棒。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-4 20:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 20:06:51 | 只看该作者 �
羡慕坛主的手艺,我等碰到U的都哆嗦
发表于 2018-4-4 20:08:31 | 只看该作者 �
牛人厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-4 20:09:08 | 只看该作者 �
学习,牛人,厉害!!!!!!!!!!!!!!!
