查看: 3507|回复: 10
[笔记本电脑]
联想G400S EC kb9012 A3 A4 通用
发表于 2018-3-27 19:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户送修 联想 S400  La8951P  不加电,3V 5V 待机 正常,就是 不触发开机,考虑 9012坏的比较多 (程序出错导致不加电),先易后难 有点像刷BIOS ,
把神器 RT809F 支起来,用上 简易转换 座子,把 新的KB9012 芯片,焊好到座子上去,用编程器 刷上好的就可以了,然后焊接到 主板上,测试 正常开机,最后无意间看了一下 芯片尾号不一样 ,一个是A3  一个是A4 ,测试正常没有发现问题 。再次 就想说一下A3  A4是 通用的。
参与人数 3下载分 +8 +3 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-27 21:09:25 | 只看该作者 �
可以给出你测试完全正常的 ec程序
这个程序刷一次比较麻烦  验证完全ok的 价值很高
发表于 2018-3-28 15:36:20 | 只看该作者 �
我把好的Kb9012 程序传送上,下次谁用到直接下了
KB9012QF A3_LA-8951P.zip
58.18 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-28 18:47:53 | 只看该作者 �
kb9012  a4 a3  是可以通用的    只是内部程序不一样
发表于 2018-4-14 08:49:10 | 只看该作者 �
标题是G400S,内容是S400。。浪费我5分。
发表于 2018-4-14 09:12:48 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟收藏一下  {:4_113:}
发表于 2018-4-14 09:29:38 | 只看该作者 �
如果只是先怀疑程序坏,没必要直接拆装EC到座子,直接飞线到键盘接口刷写程序就OK了,简单省事
发表于 2018-4-14 09:31:24 | 只看该作者 �
         a3 a4 应该不是每台都通用吧,之前遇到一台A4的用A3就不行,不知道是EC坏还是怎样。
发表于 2018-4-14 09:32:58 | 只看该作者 �
这个刷EC的做子 我掏宝怎么搜不到呢 叫什么?
发表于 2018-4-14 12:05:40 | 只看该作者 �
A3 和A4  是通  用  的吗 ???????????????????
发表于 2018-4-14 13:37:38 | 只看该作者 �
一样的 A4 是 A3 的升级版本
