查看: 4769|回复: 24
A1466 电源灯不亮,暗屏
发表于 2018-3-26 18:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 进水机  清理后现在的故障是用电池可以开机正常显示。不用电池 用电源插上自动开机 接口上小灯不亮 。可以听到开机声音 但是暗屏,在用电池的时候插上电源马上就暗屏,拔掉电源恢复正常 ,也不充电。换过EC 还是一样 ,苹果修的少 ,求这方面大神指导下 给个思路 谢谢
发表于 2018-3-28 03:25:14 | 只看该作者 �
一般来说,这种进水不亮机.先换小板上面的排线,看接口有没有腐蚀.拔掉小板,单用电池,看暗不暗屏,如果不暗屏,查小板和主板上面的LID信号.
发表于 2018-3-26 18:56:12 | 只看该作者 �
一般都是进水导致的。。我也正在修这个型号 不过 是 LED灯一会亮一会暗
发表于 2018-3-26 19:25:02 | 只看该作者 �
这个机子,如果是暗屏,一般都是二次升压问题
发表于 2018-3-26 19:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线换了没,还有小绿灯的线路查没
是小板到主板的排线吗 小板换过  详情 回复 发表于 2018-3-27 10:32
发表于 2018-3-26 19:42:57 | 只看该作者 �
找找屏上面的问题
发表于 2018-3-26 21:30:09 | 只看该作者 �
试换一下电源小板或者是排线。。。
发表于 2018-3-26 22:10:36 | 只看该作者 �
先修小绿灯不亮吧,修好说不定就不暗屏了
发表于 2018-3-26 22:13:27 | 只看该作者 �
不一定是EC的问题哦!!!充电小板看看
发表于 2018-3-27 10:32:23 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-3-26 19:31
排线换了没,还有小绿灯的线路查没
是小板到主板的排线吗 小板换过
发表于 2018-3-27 11:02:21 | 只看该作者 �
重点查适配器供电这一块    电源指示灯不亮可能是主板到小板之间有断线    看看进水的位置有没有腐蚀断线之类的
发表于 2018-3-27 11:08:05 | 只看该作者 �
查下 升压电路是否正常............................
发表于 2018-3-28 14:17:31 | 只看该作者 �
A1466进水排线必坏,一般都是3.3V供电没到LID芯片
发表于 2018-3-28 14:21:49 | 只看该作者 �
先查小绿灯适配器检测电路是重点,搞不好是你那个电源头小板出了问题,
发表于 2018-3-29 12:45:18 | 只看该作者 �
我遇到过和你一模一样的情况,也是用电池OK,插上电源立马黑屏,最后是换屏就好了,是真的
发表于 2018-3-29 12:51:11 | 只看该作者 �
                      查下升压部分
发表于 2018-3-31 00:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你瞎扯蛋,换EC那么麻烦你也干,你就不能暗屏时查信号,不就一个主供电加PWM和LED-ON,实在不行拉跟铜丝也好啊,这机子暗屏等于送你钱!
发表于 2018-3-31 10:24:52 | 只看该作者 �
这个就厉害了,绝对是大师啊,这信号我看到都还不知道是什么意思
发表于 2018-3-31 10:36:54 | 只看该作者 �
问题一样, 修好了吗?
发表于 2018-4-2 18:09:03 | 只看该作者 �
此机已修复 换小板到主板的排线好了 ,感谢各位指点
