查看: 3726|回复: 36
[笔记本]
速修东芝M353
发表于 2018-3-22 22:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Toshiba  M353
板号:广达TE1
故障:不通电
快下班了来一客户,说电脑长时间没用了,想用时发现开不了机,问可以修吗?
那必须能修啊,只要你愿意出钱,没有修不好的电脑。
接过机器,通电待机0.01,按开机键不触发,拆下键盘看无进水痕迹后直接报价开修。
上板号,
拆除主板后发现显卡班上电容烧爆,
看了下19V已经导通,估计之前就已经烧断开了,现在问题跟它肯定没关系,就没管它。接着打主板3V5V正常,直奔S5_ON,按下开机键后有3.3V高电平。可以判断EC条件基本满足。接着打转换给SB的待机电压,发现异常
PQ519和PQ517的G级只有2.35V
第一反应,PQ517挂掉,直接取掉,还是3V。又把PQ519给干下来,结果还是一个鸟样。
干掉PQ9后S5D还是为3V,在戳PR97的2端都为3V
日哦,原来是15V不正常,
到这里不想去找料板换升压二极管还是升压电容还是系统供电。直接取掉PR91从公共点借个电来用
把拆掉的元件装回,触发直接亮机。
客户一直等着,又临近下班点,只有这样搞起了,拆装机+修机半小时不到。遇到赶时间的,没配件的,这也是一个不错的选择。
码字不易,走过路过的点下评分,
谢谢
参与人数 13下载分 +46 +46 收起 理由
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
卓越笔记本维修 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ckevinpin + 2 + 2 精品文章
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kitteyliu + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
瞧瞧嘎嘎 + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-22 22:34:40 | 只看该作者 �
鼓励发帖
发表于 2018-3-22 22:34:56 | 只看该作者 �
发帖不易
感谢加分  详情 回复 发表于 2018-3-22 22:40
发表于 2018-3-22 22:40:22 | 只看该作者 �
感谢加分
发表于 2018-3-22 23:02:54 | 只看该作者 �
直接19V过去不会出现问题吗?这招很牛
没问题的啊 ,只要不是后继有短路拉低的情况下,  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:10
发表于 2018-3-22 23:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥!发帖不易。我还是要支持你一下
加个分呗 兄弟  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:11
发表于 2018-3-22 23:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-23 09:05:58 | 只看该作者 �
是二级3V 5V 转换不良吗             ??、/
恩 桥没待机电压  详情 回复 发表于 2018-3-23 10:11
发表于 2018-3-23 10:10:47 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-22 23:02
直接19V过去不会出现问题吗?这招很牛
发表于 2018-3-23 10:11:10 | 只看该作者 �
加个分呗  兄弟
发表于 2018-3-23 10:11:31 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2018-3-23 09:05
是二级3V 5V 转换不良吗             ??、/
恩 桥没待机电压
发表于 2018-3-23 10:58:47 | 只看该作者 �
这个老机器已经好久没有修到过了。。。。
老机器修修还是可以的 基本都是秒杀  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:09
发表于 2018-3-23 11:09:38 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2018-3-23 10:58
这个老机器已经好久没有修到过了。。。。
老机器修修还是可以的 基本都是秒杀
发表于 2018-3-23 16:36:45 | 只看该作者 �
必须加分,写的不错,桥待机问题超出15V升压问题。。。。。。
广大的硬伤 ,坏得真心不少  详情 回复 发表于 2018-3-25 09:43
发表于 2018-3-24 09:16:34 | 只看该作者 �
老司机开车,稳得一批!已加分!顺便问一句,19V过来不用串一个功率电阻吗?电压高对三级挂会不会有影响啊?我没这么搞过!一般全是原电路修好!这个分析应该是升压的三极管子坏了
只要不是后继拉低的一般都可以这样搞,后继拉低的拉19V会boom的一声  详情 回复 发表于 2018-3-24 09:48
发表于 2018-3-24 09:48:13 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2018-3-24 09:16
老司机开车,稳得一批!已加分!顺便问一句,19V过来不用串一个功率电阻吗?电压高对三级挂会不会有影响啊? ...
发表于 2018-3-24 10:43:15 | 只看该作者 �
飞线绝招,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
偷懒了  详情 回复 发表于 2018-3-25 09:43
发表于 2018-3-24 11:29:34 | 只看该作者 �
烧了的板子一般都得飞线  这样的还算比较好点的
呵呵 都是一样一样的  详情 回复 发表于 2018-3-25 09:43
发表于 2018-3-24 11:32:12 | 只看该作者 �
都是高手,感谢分享,共同提高。
共同学习 共同进步  详情 回复 发表于 2018-3-25 09:44
发表于 2018-3-24 17:12:52 | 只看该作者 �
15v电压直接取公共点的电压就也可以
