查看: 1700|回复: 7
HP G62 intel一代I3独显,掉电换新显卡就好
发表于 2018-3-18 13:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器是HP G62,CPU是一代I3,显卡是216-0774009.
问题是开机显示后掉电,有时候快有时候慢  没有能超过10分钟的
温度不高,温控电路正常,就直接换显卡
这个0774009型号的显卡能正常显示,温度不高的情况坏了也会掉电
发表于 2018-3-18 13:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD显卡一般加焊和重植都能搞定吧
发表于 2018-3-18 16:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这个就是送钱的 通病了  这个显卡还是比较喜欢坏的
发表于 2018-3-18 16:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的显卡是有这情况,换显卡成本不低
发表于 2018-3-19 00:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种掉电显卡只有试试。我这台换了也不行,还在修
发表于 2018-3-19 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
ATI的显卡加焊不行吗?我一般都是直接加焊就搞定了
发表于 2018-3-19 15:37:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊        重植
发表于 2018-3-19 21:01:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ATI显卡 问题多
