- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
联想G400
板号:LA-9631P REV 1.0
故障:大短路
维修:拆机后目测 显卡供电芯片已烧糊。
摘掉PU604后,机器已不短路,上电电流0.15左右
(改机拔掉PU406可上电,一般摘掉此芯片即屏蔽独立显卡)
测量各个供电电感电压:3/5V待机正常,内存电感PL501 0V
1.05V_VCCPP VCORE都没有。但是U38 U39的3VS和5VS都已正常转出先修内存供电PU501的VDD、VDDP、TON、S5、S3均正常于是,更换芯片换完芯片测试1.5V有瞬间电压,接着换掉滤波电容,情况一样这时就有点郁闷了,出去放了个水。接着盯着主板幻想盯好它突然,机器显卡供电已经短路。于是测量1.5V转1.5V显卡供电的MOS管1.5V显卡电压那端对地值也为0了,在拔掉转换MOS管后再次上电测试,电流已有变化,1.5V的内存电压也不再掉没了上U 内存 已然开机总结:改机就是显卡供电芯片短路造成 在拔除PU406后,1.5V的显卡供电也短路,拔除转换MOS管 此时改机算是完美屏蔽了由于,是前几天修的机器,也没留照片,所以就纯文字了。敬请谅解
