查看: 1994|回复: 7
N-MOS管不是D到S吗,图中这个Q68能导通吗,起什么作用
发表于 2018-3-10 19:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N-MOS管不是D到S吗,图中这个Q68能导通吗,起什么作用?图中个Up1040s的6脚输出接Q68的D极,但是S极已经接了电源的VCC3V了,这个怎么导通呢
发表于 2018-3-10 23:08:40 | 只看该作者 �
台式3v待机电压电路,触发后由橙色3v代替
发表于 2018-3-11 00:35:13 | 只看该作者 �
好像是3.3V双路供电
是3.3V双路,待机的时候up1040s的6脚输出3.3V,5VDRV1低电平信号Q68不导通,产生VCC3_SB。开机的时候5VDRV1是高电平,这时候N管Q68的D极是3.3V,S极也是3.3V,Q68不导通,那Q68在这里起什么作用呢??? 应该可以去  详情 回复 发表于 2018-3-12 11:08
发表于 2018-3-11 16:30:33 | 只看该作者 �
是个电压的转换,没啥具体的作用
发表于 2018-3-11 17:21:33 | 只看该作者 �
我觉得吧还是先去看下基础在修吧!
发表于 2018-3-12 11:08:52 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2018-3-11 00:35
好像是3.3V双路供电
是3.3V双路,待机的时候up1040s的6脚输出3.3V,5VDRV1低电平信号Q68不导通,产生VCC3_SB。开机的时候5VDRV1是高电平,这时候N管Q68的D极是3.3V,S极也是3.3V,Q68不导通,那Q68在这里起什么作用呢??? 应该可以去掉吧,但是图纸中说这个管子必须存在。
Q68 开机时出3.3V电压  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:54
发表于 2018-3-12 15:54:25 | 只看该作者 �
qingchen 发表于 2018-3-12 11:08
是3.3V双路,待机的时候up1040s的6脚输出3.3V,5VDRV1低电平信号Q68不导通,产生VCC3_SB。开机的时候5VDR ...
Q68 开机时出3.3V电压
发表于 2018-3-13 22:54:03 | 只看该作者 �
触发后SYS5VSB-OFF把u39 2脚EN关闭,也就没有3v输出。Q68则可以导通。
